Vervolg verbouwing badkamer
Ik ben inmiddels begonnen met de badkamer te verbouwen. Hierbij kom je toch altijd voor verrassingen te staan. Ik was, zoals je hebt kunnen lezen in mijn oude vraag: Verbouwing badkamer, van plan om beide tegellagen te verwijderen.
De oude tegellaag kan niet verwijderd worden. De muur die hier achter zit is niet heel erg sterk, dus de tegel geeft nog wat sterkte aan de muur. Als ik de tegels er toch had afgehaald was de hele muur ingestort, dus dit was geen optie.
Ik ga dus over de oude tegellaag heen tegelen, wat natuurlijk geen ramp is. Hier kan je speciale tegellijm voor krijgen. Maar de oude tegelaag zit niet helemaal tot aan het plafond getegeld. Het bovenste deel is gestuct. Kan ik met deze speciale tegellijm ook over de stuclaag tegelen?
Ik moet ook nog een aantal sleuven en gaten in de muur dichten. Normaal zou ik dit met roodband doen, maar als ik het goed begrijp kan je dit beter niet in de badkamer gebruiken.
Ik heb wel eens gehoord dat je cement moet gebruiken. Klopt dit? En zoja, gewoon cement of is er speciale cement in de handel.
Ik hoop dat iemand op deze vragen antwoorden heeft.
Alvast bedankt.
Ja, u kunt cement gebruiken.
Maak een mortel aan van 4 delen zand, 1 deel cement en 1/2 deel kalk.
De kalk is niet noodzakelijk maar maakt het wat makkelijker te verwerken.
Met een plakspaan kunt de mortel aanbrengen en met een lat afreien.
Succes.
Ik ben inmiddels begonnen met het vullen van de gaten/sleuven in de muur met cement.
Alleen het cement hecht niet goed aan de muur !!!!.
Het valt er tijdens het vullen steeds weer uit.
Help wat kan ik hier aan doen?
1. Zeer goed het stof wegzuigen/wegblazen (rietje...).
2. Met een plantenspuit de bestaande onderlaag nat maken.
3. Niet te veel tegelijk gebruiken. En goed aanduwen/insmeren, eventueel met je handen (plastic handschoen...).
Verder advies eventueel van Willem.S :wink: want misschien moet je er eerst een dun laagje op smeren en laten drogen.
Maar Willem weet er veel meer van dan ik!
Als het helemaal niet wil hechten dan kunt de muur voorsmeren met een papje van alleen cement, opbrengen met een stevige borstel.
Hebt de mortel wel nat genoeg, het moet goed smeerbaar zijn.
De muur kunt u eventueel behoorlijk nat maken, niet met een tuinslang maar met een plantensproeier of een handstoffer.
Succes.
