Vervangen ventilatie!
Mijn motorloze ventilatie op zolder heeft het begeven en omdat het al een oud beestje, zie onderstaande foto's wil ik deze vervangen door itho cve eco rft sp
Onder de ventilatie zit wel een WC perilex aansluiting.
Het type is helaas erg moeilijk te lezen.
Nu wil ik deze vervangen door deze:
maar de bovenstaande heeft een perilex stekker!
ter info
In de huidige situatie zuigt de "kapote" ventilatie ook mijn keuken af, maar dat hoeft niet meer.
Kan ik de "kapote" ventilatie nu gewoon vervangen door de nieuwe en kan ik de nieuwe ventilatie nu aansturen d.m.v. RFT bedieningsschakelaar!
Volgens deze site * zou dat moeten kunnen.
Kan iemand ook aangeven met welke draadloze bedieningschakelaar ik deze kan bedienen
commerciele link verwijderd - mod
Misschien begrijp ik het niet helemaal. De onderstaande foto is de RFT.
Als ik het goed begrepen heb zal ik deze moeten monteren dicht bij de ventilatie, dus in mijn geval op zolder.
Uit de info kan ik hem activeren door beide diagonaal knopen in te drukken (RFT en Itho).
Blijf hij dan voortduren aan staan! Ik zal toch op een of andere manier vanuit mijn badkamer de ventilatie aan/uit moeten kunnen zetten.
Een rft kan waar je bediening wilt geplaatst worden.
als je de box inschakelt heb je een aantal minuten om dmv kruislings drukken de rtf aanmelden.
Een ventilatiebox draait altijd.
De getoonde afstandsbediening is voor de badkamer, want deze heeft een timer-functie.
Er is ook een afstandsbediening die je beneden plaatst:
Deze heeft ook een "niet thuis"stand, waarbij de CVE in een bijna-uit stand draait.
Deze twee afstandsbedieningen werken naast elkaar, waarbij het laatst gegeven signaal leidend is voor de CVE.
De perilex-aansluiting (met standenschakelaar beneden) zou ik ombouwen naar een gewoon geaard stopcontact, en de schakelaar beneden laten vervallen.
Misschien een handige tip!,
ik had ook een zeer slecht leesbaar plaatje op het systeem.
I.v.m. onderhoud er toch ook voor gekozen om een nieuw plaatje erop te zetten.
bestelde het via link gewist - reclame niet toegestaan - mod.
Hoop dat dit helpt!
