Mechanische ventilatie vervangen en deel leiding vervangen
Op het moment heb ik een oude Stork mechanische ventilatie. Deze is aangesloten op een Perilex wandcontactdoos.
Ik wil de box graag vervangen en de schakelaar die op de begane grond zit afsluiten. Als ik van Perilex naar een normale wandcontactdoos wil, hoe kan ik dit het beste doen?
Daarnaast hebben we natuurlijk vanuit de badkamer een buis naar de box lopen:
Deze steekt net iets uit de muur die eronder staat. Daarom is er een lelijke plaat over de buis gezet. Kan ik (dit deel van) de buis vervangen door een flexibele buis of een platte buis die wel achter een plaat weg te werken is die vervolgens netjes als één geheel gestuct kan worden?
Even het oude aansluitschema van je stork erbij pakken, ergens in die huidige perilex zit/komt ook gewoon 230v binnen. Die aders identificeren en dan zou je daar je nieuwe gewoon op aan kunnen sluiten. Ook met een perilex stekker met maar 3 gebruikte aders. Je kan ook met de gevonden aders een 230v wcd maken.
Ik neem aan dat je de nieuwe MV box draadloos gaat bedienen?
En over die buis. Waarom creëer je met wat balkjes niet een wat ruimere koof die je dan wel netjes van (schuine) muur naar vloer met een plaat af kunt werken?
Ja, is zeker het idee om hem draadloos te bedienen. Ik ga de dozen even openen en kijken wat ik heb. Uiteindelijk zit het op normale groepen in de meterkast. Dus dat moet wel goed komen.
Ik wil eigenlijk ook gaan werken met vocht sensoren als "bediening"
Ja, dat is niet echt te zien op de foto, maar daar zit de trap onder. Hier is het een beetje te zien. Is moeilijk om mooi te krijgen. Want dan zit je aan andere kanten weer met richteltjes. Dan zet ik nog liever deze plaat terug :)
Ronde buis met de juiste (grote) diameter geeft minder weerstand en geluid in de kanalen. Dat stuk PVC-spiraal moet je zeker vervangen.
Waarom zou ik dat moeten vervangen? Zit op een super gemakkelijk toegankelijke plaats en lawaai heb ik nooit last van gehad.
Ik snap dat een grotere buis meer capaciteit heeft
De huidige boxen van Stork hebben volgens mij allemaal de mogelijkheid om een afstandsbediening toe te voegen. Je zou dus ook de perilex kunnen laten zitten en dan wel de schakelaar afkoppelen. Een gewoon stopcontact past namelijk niet in een perilex inbouwdoos.
Bij aanschaf van de nieuwe zou ik dus wel met perilex stekker doen maar dan alleen bedienen door de afstandsbediening.
Altijd zo min mogelijk flexibele buis gebruiken. Dat zorgt voor meer weerstand, meer elektra verbruik van de box en minder afzuiging.
Is het niet mogelijk om links en rechts de buis iets naar achteren te plaatsen in de muur? Zo kan er wel een nette plaat gips gemaakt worden.
Rechts lijkt dat al gedaan te zijn?
Ok, dankjewel. Mijn broer gaf ook al aan dat we met een Z-Wave 3-weg relais het ding rechtstreeks aan de Homey home automation kunnen koppelen. Dan vervalt de schakelaar ook en kan ik gewoon de huidige box en stopcontact laten zitten.
Ik heb nog niet echt geprobeerd om een beetje te wrikken. Was eerst benieuwd of er een minder destructieve oplossing is. Rechts is te zien dat ze vooral niet heel precies het gat gemaakt hebben. Ik zit vooral een beetje met de schuine kant waardoor de buis niet verder naar achteren kan. Maar goed: dit is in 1995 zo gemaakt, ondertussen zijn er natuurlijk wel wat dingen veranderd
Je kunt wellicht de box beter wél vervangen door een efficienter en meer energiezuinig exemplaar.
Voor zover ik heb kunnen vaststellen valt het energieverbruik wel mee. Maar met een Perilex kom ik niet veel verder dan huidige KW verbruik vaststellen, box aanzetten, KW opnieuw opnemen en dan vandaaruit bepalen hoeveel Watt het ding verbruikt.
Het Z-Wave relais dat ik op het oog heb meet helaas geen verbruik noch vermogen.
Op zich kan vervangen waarschijnlijk altijd nog wel. De nieuwere modellen zullen vast ook wel een variant hebben die op dezelfde wijze aangesloten kan worden.
Ik heb een betere oplossing! Ik sluit de buis af en trek hem eruit en dan krijgt de badkamer op den duur zijn eigen mechanische ventilatie. Klaar
Dan zou ik er toch maar alu flex buis in leggen, gaten iets groter maken zodat ie iets naar achter kan en/of een beetje duwen om de voorkant iets af te platten en je krijg er prima een plaat in.
"op den duur" klinkt als afstel (doe ik ook hoor) en dan zit je badkamer als snel onder de schimmel.
Platte buis met dezelfde capaciteit was niet te doen. De balken die er zitten, zitten er niet voor niets. Dus daar ga ik niet mee klooien
Eens, dus dat toch maar niet doen
Erik52
