Ventilatie vervangen
Op het toilet beneden werkt de afzuiging niet meer. In eerste instantie nog wel eens af en toe en dan hoorde je deze als het ware "opstarten". Op de badkamer werkt deze wel nog. Deze box hangt op zolder. Wordt dit uberhaupt een ventilatiebox genoemd? Moet deze dan vervangen worden? En wat is dan een goed alternatief? Deze hangt er volgens mij al 30 jaar. Dank!
Ja, dat mag je een ventilatie box noemen. Een kleine vergelijkbaar met een buisventilator.
Als ie het op toilet het niet doet maar op de badkamer wel, dan kunnen ze niet op dezelfde box zitten.
Dus zit er nog ergens eentje?
Trek de stekker er eens uit: Doet de badkamer het dan nog wel?
Je hebt helemaal gelijk! Die is van de badkamer. Even zitten neuzen en er zit er nog een verstopt op de zolder van mijn garage. Een S&P T250. Ik zie dat deze nog steeds te koop is. Of is er een beter alternatief?
wouterTBS
