Ik heb er nog eens goed over nagedacht en ik ga toch maar met 50 mm PVC door de vloer heen zoals
@ABCDE zegt. Ik lees namelijk dat 50 mm voor een bad toch wel het minimum is (en de sifon 40 mm).
Daarbij kan ik met flexibel door de vloer heen ook niet zonder verder hakken in de bekisting horizontaal helemaal aan de bovenkant van het plafond uitkomen. Met PVC kan ik een strakke bocht maken direct na het gat.
Ik boor dan in 52 mm (iets anders kan ik op korte termijn niet krijgen). Het is deze keer gelukkig geen 102 mm zoals het eerste gat voor de 90 mm afvoer, maar denken jullie dat ik het deze keer wel zelf kan (met weer zo'n zelfde rode gatenboor/kernboor)?
Ik heb uiteraard dus niet zo'n superdure boormachine als de betonboorder had, maar gewoon een goedkoper SDS+ hamerboormachine. Kan die dit wel aan in die kleinere maat denk jullie?
En mocht ik dan weer op het idee komen om (als het toch niet zo goed gaat) toch weer te gaan beitelen of boren met kleine diameter in het gat: is dat dan nog steeds een goed idee? Om het voor de kernboor wat makkelijker te maken? (Wel natuurlijk de boor of beitel af en toe los maken om te zorgen dat hij niet weer vast komt te zitten.)
Ik ben benieuwd wat jullie vinden. Het advies om toch maar weer de betonboorder in te schakelen is ook mogelijk uiteraard.
