Verstopte leiding?
ik heb op zolder een wastafel waar geen water uit de kraan komt. Daar wil ik graag verandering in brengen :). Nu heb ik een jaar geleden de badkamer (1 verdieping lager) laten verbouwen, dus het zou kunnen dat de leiding misschien per ongeluk is afgesloten. Een andere mogelijkheid die ik bedacht had was dat de leiding verstopt zou kunnen zitten (voordat we verhuisden hebben we veel gesloopt met veel stof e.d.).
Kan ik testen of de leiding verstopt of afgesloten is?
Je zult toch de leiding moeten volgen naar z'n oorsprong, wil je iets te weten komen.
Staat er misschien ergens een afsluiter dichtgedraaid ?
Hoe kan ik die leiding volgen? hij verdwijnt namelijk meteen in de muur...
als er ergens een afsluiter zit, waar zou ik die dan kunnen vinden? is het gebruikelijk dat die dan ergens dichtbij zit, of helemaal beneden, bij de hoofdkraan ofzo?
Duidelijk. Misschien zit de spindel vast. Daarvoor de hele kraan demonteren (druk eraf) en kijken of er water uit de leiding komt bij druk erop.
In de uit loop zit een metalen zeefje even met schroeverdraaier er uit halen meestal gaat ie zowie zo stuk want is totaal verkalkt
Wanneer het zo'n ouderwetse kraan is zit zo goed als zeker de spindel vast, dementeer de kraankop, goed invetten en opnieuw monteren.
Lukt het niet dan gewoon een nieuwe kraan plaatsen.
:D okee duidelijk, thx! ik ga het eens proberen!
even voor de zekerheid: hoofd( :) ) kraan dicht dus, en dan de kraan gewoon los draaien? eraf schroeven?
Het is me gelukt de kraan open te krijgen, en volgens mij is de spindel niet kapot en zeker niet afgebroken. Ik denk toch dat het met de leiding te maken heeft.
Kan ik er niet iets in steken om te proberen een eventuele verstopping los te prikken? Zijn daar methodes/gereedschappen voor?
Henk253 schreef:
In de uitloop zit een metalen zeefje even met schroevendraaier er uit halen meestal gaat ie sowieso stuk want is meestal totaal verkalkt.
Hebt u dit al geprobeerd ?
Als je de kraankop demomteerd en je laat de hoofdraan voorzichtig een klein stukje openzetten komt er dan water uit?
Het is niet dat zeefje, want als ik de kraankop eraf haal en de hoofdkraan openzet komt er geen water uit
(Het zou trouwens best eens kunnen dat die kraan zo'n 20 jaar niet is gebruikt, alhoewel er wel vocht zat in de afvoer)
Ik neem aan dat je gezocht hebt naar een afsluiter of een afgekoppelde leiding.
Kan je een beetje luchtdruk op de leiding zetten aan de kraan kant?
Bijvoorbeeld gewoon kraan open en met je mond op de kraanuitloop, of met een fietspomp of luchtbedpomp. Als je geen druk opbouwt is de leiding afgekoppeld, als je wel druk opbouwt is de leiding afgesloten of verstopt. Je zou bijvoorbeeld een met een staalkern versterkte waslijn er in kunnen frotten om te kijken hoever je komt en of er wat loskomt.
Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt dat een toevoerleiding volledig verstopt raakte.
En zit er niet vlak onder de kraan een 6 kantig blokje met een schroef of imbus, want dat is dan een afsluiter.
Als je in bezit bent van een kleine luchtcompressor (kosten weinig), dan zou je vanaf de kraan druk op de leiding kunnen brengen. Je zal wel een beetje moeten improviseren met de aansluiting. Een weinig druk erop en dan kan je testen of de druk vastgehouden wordt.
Indien ja, dan is de waterleiding aangesloten of afgedopt.
Indien nee, dan kan je waarschijnlijk lokaliseren waar het "open" van de buis zit.
Als je zoiets met water doet, heb je gelijk een grote bende.
Pigion.
PS.
Ik zie nu pas dat het testen met lucht al is gesuggereerd.
Ok, ik ben met het makkelijkste begonnen: lekker in die kraan blazen :)
helaas kan ik blijven blazen, dus er wordt geen druk opgebouwd. Blijkbaar is er geen verbinding met de aanvoer. Hoe kan ik lokaliseren waar het öpen"zit? Nu heb ik echt geen idee waar die leiding heen gaat, hij verdwijnt gewoon in de muur. Kan ik zo'n leidingzoeker gebruiken om te kijken waar hij heen gaat?
Dat is wel de meest logische benadering.
Kan je de vorige eigenaar niet vragen hoe een en ander zit?
