Verstopping Badkamer naar WC beneden
Wanneer ik de Wc in de badkamer doorspoel op de eerst verdieping dan heb ik tikkende geluiden achter de meterkast (waar de leidingen deels lopen) en stroomt het water eruit bij de wc pot (er vind geen overstroming plaats tot ongeveer de helft van de wcpot) beneden en de spoelbak die beneden in de wc staat.
Dit vindt afentoe plaats (dus niet elke keer), ik vermoed dat dit een beginnende verstopping is denken jullie dat ook?
Zoja hoe kan ik dit het beste verhelpen?
Met zuiveringszout en een ontstopper en een ontstoppingsveer?
Ik zou een rioolinspectie met camera uit laten voeren. Het kan namelijk ook een doorgezakte leiding zijn.
Daarbij is het handig om te weten dat alle riool-aansluitingen op de juiste wijze zijn uitgevoerd.
Bij deze omschrijving zit de verstopping dan waarschijnlijk niet in de leiding tussen boven en beneden maar tussen het toilet beneden en wat daar achter zit (riool buiten?)
Ik zou dus even kijken of er buiten iets zit waardoor het water niet goed weg wil.
Jou probleem zit op kijk 5.28min Install-tv_ Aanleg binnenriolering - YouTube
onderste wc zit te dicht bij onderste bocht 1m is dat daar mogen geen T-stukken geplaatst worden dan krijg je zoals in filmpje.
Heeft het gebruik van een ontstoppingsveer in dit stadium nut?
Daarnaast zegt mijn schoonvader dat het tergelijkertijd spoelen van beide wc het probleem kan oplossen door de druk die zo wordt uitgevoerd, klopt dit?
Ik denk dat een camera inspectie meer nut heeft om te controleren waarom het riool dit af en toe doet.
Ik lees dit vaak maar voor het bedrag wat een inspectie kost kan je heel wat uurtjes naar de oorzaak zoeken. Je mag er 13 uur over doen voor het Europese minimum salaris.
Ja, @Wgb ik weet dat het duur is, vroeger moest je leiding op graven om te gaan zoeken als die wel goed liep of dingen stuk waren of boomwortels.
dat kost ook een boel geld en vaak zat het probleem bij de gemeente aansluitingen, dan was ook alles voor niks geweest, maar klant moest betalen en had de elende.
Dan is zo`n camera inspectie gemakkelijk maar wel duur.
Je weet dan ook direct de aantal meters waar je moet graven.
Ik heb een met loodgieter gesproken die de inspectie komt uitvoeren. Ik moet alsnog gaan graven in de voortuin of mijn toiletpot Moet eruit
