Verstandig om de oude TV-splitter te verwijderen?
Wij hebben onlangs een huis gekocht en gaan de woonkamer laten stucen. Hier zitten twee kastjes van TECHNETIX, een VQ1002 en een VQ330, met coax-pluggen. Wij kijken zelf geen TV, maar volgens mij is dat inmiddels ouderwets, toch? Is het een verstandig idee de kastjes weg te halen zodat de muur gewoon glad gemaakt kan worden daar? De meeste mensen kijken tegenwoordig toch digitale TV, en zeker op het moment dat wij het huis weer gaan verkopen?
Zit er helemaal geen bekabeling op aangesloten? Dan kun je ze gerust weghalen. Heb zo dan toch geen functie en terugplaatsen kan altijd nog.
Even voorzichtig los schroeven, dan zie je snel genoeg of er van achter iets op aangesloten zit.
Zolang het niet het AOP is van de kabelmaatschappij, kun je doen wat je wilt.
Kan dit niet de hoofdaansluiting in de woonkamer zijn ? Wij hebben ook een hoofdaansluiting in de woonkamer en die leek hier verdacht veel op. Inmiddels zitten daar andere delen op van ziggo maar zo zag het er eerst wel uit volgens mij..
Excuus als ik mij vergis het kan ook gewoon een tweede aansluiting zijn voor extra tv o.i.d
Dit is een UPC overnamepunt, alleen waarom het er twee zijn?
Digitale TV gaat via internet en internet kan via deze kastjes gaan.
Hebben jullie ziggo internet? Dan zal dat hierop aangesloten worden. (of er moet ergens anders nog zoiets zitten)
Digitale televisie kan via internet maar ik heb gewoon digitale televisie over mn coax hoor. Mijn modem wordt aangesloten op mijn aop en dan vanuit daar coax naar tv en dus ook inderdaad wifi vanuit aop.
We hebben nog geen internetabonnement geregeld, maar zou dat niet in de meterkast binnenkomen? Ik zal morgen eens in de meterkast kijken of ik daar wijs uit kan worden, en de kastjes er afschroeven. Als ik er niet uitkom maak ik nieuwe foto's. Ik dacht dat internet tegenwoordig altijd over UTP-kabels gaat, maar blijkbaar niet in oudere woningen (deze is van de jaren '40).
Zou kunnen dat het een AOP is maar dan moet er wel een voedende kabel in gaan, meestal met groene mantel.
Daarom voorzichtig los schroeven en achterhalen of er wellicht van de achterkant een kabel in gaat. Zo niet, functioneert deze module toch al niet meer.
Vraag is ook hoe je zelf tv of internet wilt krijgen. Ligt er wellicht al glasvezel bij u? Dan zou ik daarvoor gaan.
Dit is coax.
Meterkast kan, maar vaak komt het simpelweg op de makkelijkste plek binnen, zo dicht mogelijk bij de straat, dat was minder werk toen coax aangelegd werd.
Met glasvezel doen ze nu meestal iets meer moeite.
Coax gaat naar je modem en dan via utp of draadloos.
In jaren '40 bouw zat vanaf de bouw natuurlijk nagenoeg niks. Wat later is toegevoegd hoeft niet persé in de meterkast te zitten. Dat kan echt alle kanten opgaan...
Meterkast kan maar is lang niet altijd zeker niet in die tijd.
Achter het rechterkastje (de VQ330) zat inderdaad een groene kabel dus dat zal het AOP zijn. Het linkerkastje (de VQ1002) was niet aangesloten. Ik zal de kastjes eraf halen tijdens het stucen voor optimaal resultaat maar dan in ieder geval de rechter weer monteren - en misschien dan ook maar de linker, want dan maakt het toch niet uit. Hierbij ook nog een foto van de meterkast, daar komt één kabel binnen wat dan denk ik de glasvezelkabel is.
Klopt. Groen is CAI en die oranje is de glasvezel :prima:
Slim plan.
Zo te zien kun je de groene kabel van de CAI losdraaien van de apparatuur. Je zou ervoor kunnen kiezen om een blindplaat te monteren mits je de CAI niet meer nodig hebt.
