Hi allen,
Ik heb een probleem. Het slot in mijn achterdeur heeft kuren, soms kan ik de deur niet meer goed van het slot halen. Ik denk dat die stuk is. Nou is een slot vervangen meestal niet zo'n probleem, ware het niet dat hier een heel oud slot in zit (want oud huis en oude deur). Hier een fotoimpressie:
Wat je ziet is dat het sleutelgat aan beide kanten op een andere plek zit. Binnen (de witte kant) zit die op dezelfde hoogte als de deurkruk, echter, buiten (de rode kant) zit die een centimeter richting zijkant van de deur.
Bij alle sloten die ik kan vinden, zitten beide sleutelgaten op dezelfde plek. Als ik dus zo'n slot erin doe, moet ik een nieuw gat in de deur boren en heb ik een gat over. Dat wil ik liever niet.
Hebben jullie enig idee waar ik een soortgelijk slot kan vinden, en hoe zoiets heet?
Alvast bedankt voor de reactie!
JP
JP
