Deursloten met dubbele sleutelgaten
Hallo, ik ben nieuw hier op het forum. Ik ben de wederopbouwboerderij uit 1947 van onze familie wat aan het opknappen.
Nu zijn de deursloten aardig gammel aan het worden. Het zijn echter sloten met 2 sleutelgeten, 1 voor de binnenkant en 1 voor de buitenkant. Zijn deze nog ergens te krijgen of is de hevel voor de handgreep nog te reviseren?
Wat bedoel je met is de hevel voor de handgreep nog te reviseren?
Buitendeur of binnendeur?
Dit soort klaviersloten heb ik al lang niet meer gezien.
Die er hier nog lagen, zijn in de schrootbak beland.
Voor een buitendeur is mijn advies om er wat nieuws op te zetten wat je niet met een kromme spijker op kan maken.
En voor een binnendeur, moet deze op slot kunnen?
Het slot is op zich niet slecht, maar de handgreep rammelt erg. Het ronde heveltje waar de handgreep in moet is wat ingesleten.
Het gaat om een binnendeur, deze specifieke deur hoeft niet perse op slot, maar andere deuren wel en die wil ik dan ook aanpakken.
alles is te repareren in een dergelijk slot mits je over het juiste gereedschap en vaardigheden beschikt.
ik denk overigens dat je dat rammelen ook kunt oplossen door krukken met een rozet te plaatsen waarvan je de rozetten kunt vastzetten
@Boertje125 misschien is dat wel de beste oplossing. Eigenlijk was ik wel fan van de originele bakelieten deurkrukken, maar de rozetten zitten vast met een soort spijkers (die zitten in het bakeliet) waarvan de meeste zijn afgebroken.
Als het pand geen monument is, zou je prima de sloten kunnen vervangen door iets wat meer courant en veiliger is. Wat zijn de slotkast afmetingen, doornmaat en PC-maat?
@Walker gelukkig is het geen monument. Ik kan de afmetingen nog wel even nameten, maar het probleem zijn de sleutelgaten. Die zitten aan beide kanten van de deur niet tegenover elkaar
Dan maak je de oude dicht met het juiste vulmiddel, en maak je nieuwe gaten.
loockmicro
