Hallo allemaal,
Ik wil de wasmachine naar zolder verplaatsen, echter daar zit niet direct een geschikte afvoer. Er hangt wel een CV-combiketel met een overdrukventiel die het water afvoert in een afvoerbuisje met een vrij kleine diameter. Dit buisje gaat vrij snel een met bakstenen beklede koker in. Ik durf hier de wasmachine niet op aan te sluiten. Ten eerste omdat die buis volgens mij veels te dun is (moet dacht ik min. 40 zijn en dat is tie bij lange na niet) en en tweede ben ik bang dat dan het water door de overdrukventielafvoer naar buiten geperst wordt.
Kan ik in die koker een afvoer verwachten met een grotere diameter? Loopt er normaal gesproken altijd een ontluchtingsbuis naar zolder? Zou ik dan daar de wasmachine op aan kunnen sluiten?
En stel dat er een grotere afvoer zit en ik sluit de wasmachine daarop aan, kan ik dan problemen verwachten als die afvoer hoger zit dan die ontluchtingsafvoer, die is immers open en dan kan zo water eruit stromen.
Heeft het zin om een deel van die koker te gaan slopen in de hoop dat daar wat zit of is dat eigenlijk al zonde van het werk?
