Vernet inbouw thermostaatkraan blijft koud
Beste klussers,
ik heb een inbouw douche geplaatst, maar de ketel slaat niet aan als ik hem aanzet. Moet er wellicht nog iets worden afgesteld?
Ga dan in contact waar je hem gekocht hebt.
Hoe ziet het in totaal uit met knoppen er op misschien is er wat te vinden?
laat hem anders een goed doorspoelen ken ook lucht in zitten.
Ik kwam alleen dit tegen als handleiding.
bij afstellen thermostaat moet je net zo doen als alle thermostaten dat je de spindel verdraaid en dan meten als ie 38 graden geeft en dan de knop plaatsen.
Misschien staat die van jou in de koudste stand dan komt ie niet in werking de ketel.
Je geeft zelf aan dat dit de thermostaat is dan moet je die spindel verder iets draaien.
je kunt het ook zien als je verder afgemonteerd waar de thermostaat zit.
of je demonteerd het thermostuk en gaat kijken als er iet vreemd is bv rommel in
Ok ik snap t. Maar dat je die centrale gekartelde moer onbeperkt links en rechtsom kan draaien is dus normaal.
denk dat het hele element stuk is dan...
Als je hem dus danig verdraaid hebt en dat ie compleet is ontregeld dan zou ik hem een kant op gaan draaien zie je voor plaat welke kant op heter word.
Of de warmeleiding is verstopt of ergens verkeerd aangesloten
Hoe is de situatie nu?
kan je me de gehele installatie in beeld brengen zoals je in muur geplaatst hebt.
Vandaag wat testjes gedaan en de cartouche eruit gehaald. Ben eigenlijk niet veel verder gekomen.
Ook heb ik heel effies het water erop gezet zonder de draaiknop en dan komt er zowel links als rechts water uit. Ook slaat de ketel wel aan met code 6 (tapwatervraag) en 60 graden. Maar water uit de douche blijft steenkoud.
ik denk dat de cartouche misschien kapot is? ik zag er ook wel merktekens op staan en een nummer (7G205-01). maar werd er niet veel wijs uit...
Dan zult je moeten wachten op daeler, had nog gekeken op vernet thermostaten maar jouwe ken ik ook niet vinden.
Toch wel een slechte zaak koop je zoiets en is thermostaat dan vermoedelijk stuk.
Die warme leiding die heb je geperst met diameter 16 maar vervolgens aan gesloten op 12mm zo te zien aan zelfde straal bocht.
Bedankt voor het meedenken Henk, ik moest inderdaad van 12 naar 16 mm met uponor.
Zelf ook nog flink lopen zoeken en wat er t meest op lijkt is
Vernet TMV2 Shower Thermostatic Cartridge
Replacement CA43 L-T
en dit:
di vapor CA43G-01
ik hoop dat ze maandag snel reageren daar in Rotterdam :-)
nog 1 vraagje; de gekartelde rode ring kan ik onbeperkt links en rechtsom draaien. Maar op een YouTube-filmpje van een vergelijkbare cartouche zat er link- en rechtsom toch echt een 'stop'
Zou dat al een teken zijn dat de mijne kapot is?
Ik zou het bij deze niet weten het is allemaal merkloos.
Geen duidelijke installatie handleiding,
Geen specificatie van deze kraan.
Ook ga je last krijgen van je douche druk want toevoer is maar 12 minimaal had het 15 gemoeten.
heb je ook een ketel die veel liters water produceert?
Ja jammer, vaak is goedkoop weer duurkoop.
En die 12 mm leiding zal niet veel uitmaken, dat gaat wel werken met de douche kop.
Tja..inderdaad jammer.
Het merk is Vernet, schijnt in Frankrijk en Engeland wel gangbaar te zijn.
Ketel heeft een CW5 waarde en zou moeten volstaan.
Voor nu denk ik dat de cartouche niet onbeperkt links-en rechtom mag draaien en dat er dus inwendig iets los zit.
jammer dat niemand weet of dat inderdaad zo is
Ik ga morgen maar achter de leverancier aan.
onbeperkt links-en rechts om mag draaien
Dit had ik ook nooit mee gemaakt dus verdiep je er ook niet verder in.
Kwam net wel een filmpje tegen van ander merk dat de spindel je links of rechts maar kan draaien tot een plek L of R dan wil ie niet verder.
Ja dat filmpje had ik ook gevonden. Ik had nog een oude thermostaat kraan liggen en die opengehaald. En daar zie/voel/hoor je ook wat gebeuren als je die verdraaid.
Daar zit ook echt een wormvormige spiraal in die iets naar binnen en buiten drukt.
Lijkt me ook gek dat er links en rechts geen 'stop' op zou zitten.
Henk, nogmaals bedankt voor je moeite en het meedenken!
