Inbouw badrandkraan hoe onderhoud te doen
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik wil graag deze kraan in een badrand inbouwen:
Het bad komt met de lange zijde tegen de muur te staan. Aan deze kant komt dan ook de kraan. Aan 1 korte kant zit ook een muur, met er achter mogelijk een knieschot afgetimmerd en aan de andere kant komt de inloopdouche.
Als ik voor deze kraan kies, wat te doen als de slang vervangen moet worden?
Een service luik aan de voorkant, de tegenoverliggende lange zijde kun je vanaf hier normaal gesproken de spullen bereiken? Netste optie is knieschot toegankelijk maken, maar ook dan vraag ik me af of je dichtbij genoeg komt. Douche kant lijkt me niet handig i.v.m. lekkage. Of is de levensduur zo lang (wordt natuurlijk heel weinig gebruikt) dat je gewoon kunt accepteren dat je wat sloopwerk hebt op termijn?
Of is het dan toch beter om voor een minder mooie variant te gaan waar de doucheslang niet ingebouwd is?
Onder het bad door kom je er meestal niet bij, als je het bad al hebt zou je kunnen passen.
Zelfde is vanaf het knieschot, voordeel is wel dat je dan niet onder het bad door hoeft met je arm.
Ik heb nog niets gekocht dus heb nog de keuze. Vind het erg netjes met verzonken slang maar ik wil wel iets toekomstbestendige hebben.
Maar vanaf knieschot lukt ook niet als de kraan in het midden komt he? Bad van 1.7m lang.
Ik zou voor goed merk gaan en geen merkloze rommel kopen.
moet je voorstellen douche slang lekt en moet je vervangen dus kan je er niet bij.
laat je goed voor lichten bij een goeie sanitairspeciaal zaak.
er zijn ook badrandkranen die hebben een soort mantel buis waar de douche slang door loopt en je altijd bij koppeling kunt komen om een slang te vervangen.
je hebt ook kolommen die je in tegel rand zet en alles er zou uit kunt trekken en bij kan voor reparatie.
maar kosten wel meer dan die kraan wat jij wil.
GROHE Universeel basisgarnituur voor 4/5-gats badrandcombinatie​
Dank voor de tip Henk, dit is ook een goed merk, de bekende broer hans grohe.
Ik ga inderdaad even kijken naar opties waarbij je de slang van boven kunt vervangen en anders tpch maar een optie met de slang in zicht. Binnenwerk kun je bij mij optie namelijk wel van boven vervangen als ik het goed zie.
Hans heeft de vivendis, die vind ik qua prijs ook acceptabel dit lijkt mij dus een betrouwbare en duurzame oplossing?
sandragaspar
