Verloop stuk knel 15 naar 12, raadsel?
Ik moet oa een stukje waterleiding (ca 30 cm) naar de kraan van 15 naar 12 mm vervangen.
Op ca 30 cm zit al een T knel van 15. een stuk van de T moet dus naar 12 mm. Nu kan ik daar natuurlijk de reguliere knel verloop tussen zetten van 15 naar 12, maar dan krijg ik de ene knel naar de andere. Nu zag ik in mijn zoektocht een ander verloopstuk knel 15 naar 12 mm. De vraag is echter hoe werkt dit? Kan er nog niks van vinden.
bij het aandraaien van de knelkoppeling, wordt die verloop in elkaar gedrukt en knelt zo de 12 mm vast af.
je moet die wel even stevig aandraaien.
En hoe zit het dan aan de 15 mm zijde? Ik ben nog google-nd.
Ik heb er nog geen beeld bij.:?:
Zie foto. De blauwe is nu nog 15 mm. Ik zou alleen de wartel bij de rode pijl willen lossen. En daar een kort verloop 12 in willen en dan de blauwe naar 12 mm buis. Met knietjes naar de kraan.
Die verloop stop je in een knelkoppeling van 15 mm.
Dan duw je in die verloop de 12 mm leiding, en draai je de knelkoppeling weer goed vast aan.
En klaar is ......
Toch nog even een vraagje: zoals je op de foto ziet zit er een kraan met bovenaansluiting .
Nu heb ik wat gegoogeld en zie alleen lage druk kranen icm boiler, die bovenaansluiting hebben. Kan zo’n kraan ook gewoon op een koud en warm waterleiding aangesloten worden, zonder boiler? (Warm water komt van de cv ketel)
ja dat kan, het enigste wat er dan kan gebeuren is dat de kraan misschien lekt bij opwsrmen ww door de ketel, dit omdat de kraan is voorzien van een interne overdrukklep
Ok! Bedankt.
De kraan die er nu opzit heb ik ca 20 jaar geleden erop gezet. (In de bijkeuken boven een lavet) Geen idee dat er ook lage druk kranen zijn, mn met boven aansluiting. Voorlopig doet ie het nog. Het is puur uit nieuwschierigheid naar de mogelijkheden die er zijn.
Waarom wil je trouwens de leiding vervangen door 12 mm.
Daar ben ik wel nieuwsgierig over.
Je hebt nu toch ook gewoon warm water daarop?
Tja, waarom……..?
Eerder liepen de warm en koud waterleiding langs de muur richting plafond . De warmwaterleiding ging alleen naar boven voor de badkamer. Na installatie van de nieuwe badkamer , die boven de bijkeuken zit, is de warmwater leiding gelijk vanaf de cv ketel naar boven gegaan. Ik heb de warmwaterleiding destijds afgezaagd ( stukje buis zit er nog) Warmwater voor de kraan komt van rechts. Deze week heb ik ook de koudwaterleiding van de muur gehaald en in de hoek achter de cv laten lopen. Vind ik netter staan.
Nu antwoord op je vraag. Ik kwam op het idee om een stukje rechtstreeks met een knietje naar de warmwater kant te leiden en zo dan dat stukje opstaande buis weg te hebben. En dat dacht ik met 12 mm te doen, ook omdat ik nog buis en knietje heb van 12 mm.
tja…:wink:
Aha dus je verveelt je een beetje thuis, en wilt ook alle oude materialen die je nog hebt gebruiken. :mrgreen:
