Verloop keukenafvoer in muur past niet
Hoi klussers,
Ik ben mijn keuken aan het installeren en ontdek ik geen goed verloop kan vinden voor tussen deze 50mm afvoer in de muur en mijn 40 mm afvoerbuis van de wasbak.
Het lijkt dat door de wanddikte van de 50mm buis, de standaard r.o. ring niet past. Ik heb ook een pvc verloop geprobeerd. Ook die past niet.
De binnenmaat is ongeveer 44mm.
Weet iemand hier een degelijke oplossing voor?
Dat past niet want het is een door gezaagde sok
je moet die buiten zijde verwijderen en daar een sok op en daar in een rubber verloop.
Zie onderstaande video’s. Ik doe het zelf met een verfföhn. Rustig aan en van een afstandje gelijkmatig (rondom) verwarmen. Het plastic moet niet verbranden / verkleuren / smelten, alleen maar warm worden.
Dit is tegenwoordig filmpjes maar hun laten niet zien een zaag snede.
Bv bij T-stuk als je een begin maakt vervorm je ook de buiten zijde T-stuk ene pvc kan er beter tegen dan andere.
En als je er een snede in maakt dan kan je hem er uit draaien (oprollen) met tang.
Ook moet je er om denken dat pvc soepel moet zijn voor al het laatste stukje het gebeurd wel eens bij dunne mof dat ie scheurt of knapt.
