Afvoer verloop stuk van 32 naar 40
Hallo
ben met de afvoer van de badmeubel bezig maar nu vond ik iets raars
ze hebben een y stuk van 32 in een afvoer van 40 gedaan en met sileconen kit dicht gemaakt.
nu nheb ik de sileconen kit weggehaald .
is er een verloop stuk van 32 naar 40 toe ben bij de bouwmarkt geweest en die hebben het niet.
bestaat dit wel of is er een andere oplossing voor dit probleem
alvast bedankt meefenpeet
Je hebt inschuif verlopen die in een sok 40 passen
je hebt verloopsokken 32x40 die om een 40 buis past
maar wat wil je precies maken plaats evt een foto zodat wij meer kunnen bedenken
Sorry dat ik nu pas antwoord
maar ik heb een sok gekocht en die zit er nu in wel met moeite omdat nu blijkt het een pijp is van 40 en daar moet nu een sok in van 40 naar 32
heb veel moeten schuren om de sok passend te krijgen.is er een andere mogelijkheid hiervoor omdat ik bang ben dat het misschien gaat lekken
meefenpeet
Je plaatst deze verloopsok ik je sok 40
en in die verloop sok 40x50 doe je een rubber verloop 50x32
ook kan je in die sok rechtstreeks een
van 40x32
Ook kan je als je het niet ver trouwd een schijfsok met rubber verbinding plaatsen zijn iets ruimer
ook kan je een ver binding op de kop plaatsen bij uiterste nood geval
Bedankt voor je reactie
maar het is anders
ze hebben de pijp gelijk gemaakt met de vloer.
dus eigenlijk is wat in de vloer zit een pijp van 40 ik kan er geen verloop overheen zetten omdat ik die er niet op krijg
ik moet iets hebben om in een pijp 40 een verbinding te krijgen om daar een stuk pijp in te kunnen doen.kan een rubberen sok dat wel want die kan ik er wel inkrijgen maar gaat dat dan niet lekken.
afz meefenpeet
je hebt namelijk ook verloop sokken die in de buis komt maar dan heb je een versmalling
je kan ook zo doen opkappen die hap en:
anouk.verbrugge
