Wasmachine aansluiten - verloop stukje op het y stuk
Hey klussers is het mogelijk verstandig om hier de wasmachine op aan te sluiten? En zo ja welke aanpassingen kan ik het beste doen?
ik dag zelf een verloop stukje op het y stuk daar de zwanenhals op dan stuk pijpdaarin de slang van de wasmachine
Als je de afvoerslang in een u vorm aanbrengt heb je geen zwanenhals nodig. Aansluiting wasmachineslang op pvc met rubber verloopring zodat deze lucht en waterdicht afsluit.
Ik zou hier geen wasmachine op aan sluiten.
Of de verdere leiding is verder 40 eerste stuk en verder 50mm.
In principe moet het kunnen natuurlijk. honderdduizenden wasmachines zitten aangesloten op een afvoer leiding van 40 mm.
50 mm is natuurlijk beter, maar als het niet anders kan.
Het advies van Willem52 is niet juist en moet je ook niet doen.
Ik zou dan wel het Y-stuk wat er zit omlaag brengen, en dan daar een buis omhoog opmaken met een sifon er tussen.
Dan kan de slang van de wasmachine daar zo in.
Dus geen rubberen afsluitdop gebruiken waar de slang in komt, want dan kan de leiding geen lucht nemen.
Dat zou ik zo wel aandurfen.
Vertikaal zo hoog mogelijk en wellicht eerst vanuit de cirkel met een diameter buis die grote is licht oplopend verder naar rechts. Zo krijg je een soort van buffer.
Vanuit de cirkel komt nog.
Als de leiding 32 mm is, gaat het niet lukken om daar een wasmachine op aan te sluiten.
Dan zal je de gehele leiding moeten vervangen, en dan meteen 50 mm maken.
Umzz das minder woon in een huurwoning dus zomaar vervangen gaat helaas niet en de de leiding loop circa 2m over de muur en verdwijnt dan in de badkamer met verhoogd vloer
Wat kan er in het ergste geval gebeuren? Als we het toch proberen? Heb het het een tijdje geleden gevraagd aan de CV boer die een los leiding even moest vast zetten en die gaf aan dat het geen probleem kon zijn maar ik vertrouw jullie meer haha
Wat er zou gebeuren is, dat tijdens het afpompen het water er boven uit de buis komt, en ook kans dat hij onder de cv ketel bij de afvoeren water uit komt.
Het water in die 32 mm buis kan niet snel genoeg weg, en ook zal die in die dunne leiding een lucht kolom opbouwen zodat het water helemaal niet goed weg loopt.
Dus grote kans op overstroming.
Omdat de afvoer die er onder zit maar 32 mm is.
Het water hoopt zich op in de dikkere buis omdat het niet snel genoeg weg kan, en zal overstromen omdat de wasmachine gewoon doorgaat met afpompen.
Als je nu bv de slang van de wasmachine in een teil zou hangen waar een afvoer op zit dan zou de wel kunnen werken.
Omdat die teil dan heel het water kan bergen van wat de wasmachine af pompt.
Maar met een stukje dikkere buis er tussen werkt echt niet.
Goedemorgen klussers,
Wat ik in gedachte heb is een "nieuw" sifon gebruiken zo laag mogelijk direct hier op een Y stuk en dan de afvoeren plaatsen zie foto mijn buurman heeft dit ook zo zie foto ik weet allen niet welke buis hij heeft
Ik wil alles gewoon met 32mm gaan doen want als ik nu een verloop plaatst ga je een verschil creëren en dan kan juist het water uit de buis lopen. even een simple gedachte de slag maat van wasmachine is toch ook 32mm?
Bij foto 1 bouw je de sifon beter met 45 gr bochten. Schilt enorm in weerstand. Verder lees ik dat een gemiddelde wasmachine per spoelbeurt ca. 12 - 18 liter water afvoert. Wel handig om te weten.
We hebben ervaring uit praktijk dat een 32 mm te klein is en vaak overstroomt bij je cv.
Vaak is het ook dat de 32 mm direct naar een standleiding gaat en het wel wil.
Maar in jou situatie wil het niet want onder in zit een 90 graden bocht en schijnbaar is het al een keer verstopt geweest en hebben ze er boven door gezaagd en een sok geplaatst zodat ze direct in de bocht konden komen.
Het beste is om het voorste stuk dan naar 40 mm te brengen en dan aan sluiten wat je in #17 aan gaf in blauw..
Onderste foto is een 32mm condensafvoer cv ketel die door de jaren heen dicht slibt.
