Verlaagd plafond waterpas
Oplossing is 10 cm breed gaas erover. Voorstrijken en vervolgens gehele plafond opnieuw overzetten. Laagdikte aanhouden zoals voorgeschreven naar keuze product.
Das lekker dan, betekent dat het plafond nog lager komt.
Die 10cm gaasband over alle naden of alleen over de scheuren?. Of moeten alle naden eerst open gemaakt worden?
Ik begreep dat alle naden waren gescheurd. Alles uitkrabben 5cm gaas plakken vullen gehele plafond dunpleisteren kan ook maar dan heb je meer werk.
Nee nog niet alle naden, maar wel heel veel. Scheuren over de langsnaden en aan de kopse kanten. Hele platen komen te voorschijn.
Ben ook bang dat de rest na verloop van tijd ook gaat scheuren.
En hoe strak en glad je verwachten dat het er uit ziet. Het ene stuks is zeer glad en het volgende stuk is ruwer en korrelig.
Overgang van muur en plafond wordt nog afgekit met acrylaatkit, maar ook daar scheurt het.
Zie foto's
Ga morgen een goed gesprek aan met de mannen. En bespreek je verwachtingen en een oplossing met hun. Je hebt er niets aan om andermans mening te horen. Je weet zelf wel heel goed wat je wel/niet mooi en acceptabel vind.
Een collega van mij had hetzelfde probleem en daar hebben ze iets over de naden gesmeerd en heeft nu, 1,5 jaar later, nog steeds geen scheuren.
Iemand bekent met dit produkt/oplossing?
U moet het oplossen met de stucadoors, die zullen tegensputteren als ze horen dat ze moeten doen wat ze op een klusforum beweren, terecht of niet terecht.
Alles is opgelost, plafond en muren zijn gelukkig nu spiegelglad.
Nog één vraagje.....welk merk voorstrijkmiddel kan ik nu het beste gebruiken of maakt niet zo veel uit?.
Tja, u hebt heel veel advies gehad hier maar nu is dat niet mogelijk, in de forumregels staat dat we geen merken aanbevelen.
Krijg morgen spul geleverd van een bekende van me die bij een schildersbedrijf werkzaam is. Deze spul moeten we op de muur en plafond nevelen met een plantenspuit. Heel minimaal er op spuiten, het mag niet gaan glanzen.
Iemand bekend met dit spul?. En werkt het goed?.
Lijkt me iets voor een professionele verwerker.
Wat gebeurt er als je het te dik opbrengt?
Ik zou gewoon voorstrijk gebruiken van hetzelfde merk als waarvan je de muurverf gaat gebruiken en de gebruiksaanwijzingen goed doorlezen.
mwh
