Verkleuring dakbeschot onderkant
Beste mensen.
Ik lees altijd graag de tips en adviezen en heb nu zelf een gevalletje waarbij ik niet weet wat ik er mee moet.
Onze aanbouw (2 jaar oud) heeft een overschot van 1 meter, hier ligt EPDM op. Het hout bij het overschot begint nu aan de onderkant te verkleuren.. lijkt wel schimmel groen/zwart maar geeft niet af. Ook heb op het dak een stuk EPDM los getrokken om eronder te kijken, het hout is hier niet verkleurt.
Voor de aanbouw zit een verhoogde vlonder. Hier blijft als het regent wat water staan.. nu vraag ik me af of de waterdamp mogelijk in de oversteek blijft hangen en dat de verkleuring daarvandaan komt. Ik moet het wel nog afwerken met schrootjes, en het vocht zou daar dan niet meer mogen komen.
Ligt er isolatie op?
Nee, dan is condens de oorzaak ook al is het buiten-buiten
Er ligt geen isolatie op... het stuk wat oversteekt is zowel links (garage) en rechts (huis van de buren) ingesloten.
Zelf denk ik ook dat het vocht niet weg kan.. heeft het zin om dampremmende folie tegen de balken vast te maken ? voordat ik er schroten op vast zet ?
Nee, folie heeft geen nut.
Zorgdragen voor voldoende ventilatie boven het plafond.
Anders komen de paddestoelen er doorheen gegroeid.
De verkleuring lijkt hier idd erg op. toepassing is wel heel anders natuurlijk.
Rola,
Dank je. dan zal ik daar iets voor moeten gaan verzinnen. Mocht je nog tips hebben dan hoor ik het graag .
Ik snap het nut van de isolatie op de bovenzijde van het dak in dit geval niet. want het is gewoon buiten. dus de bovenkant en onderkant is altijd even warm of koud ? mijn kennis is waarschijnlijk te beperkt. misschien dat je mij dat zou willen uitleggen ?
Dit is een overstek, dus buiten? Dan heb je de verkeerde electradoos gebruikt. Zijn de rest van de gebruikte materialen geschikt voor buiten?
Ja dat is buiten en ja dat is een verkeerde elektra doos en voor tijdelijke oplossing. Maar daar zit het probleem verder ook niet...
anouk.verbrugge
