Brandveilig alternatief voor dunne asbest platen dakbeschot
Hallo allemaal,
Mijn dakbeschot bestaat uit dunne asbest platen (+-5mm). Nu is het asbest niet beschadigd dus hoeft het in principe niet weg, echter wil ik op een paar plekken dakdoorvoeren en dakramen plaatsen. Mijn plan was om op deze plekken het asbest zelf met gepaste veiligheidsmaatregelen te vervangen door ander materiaal van dezelfde dikte. Dit is toegestaan mits het gehele onbeschadigde platen zijn. Mijn huis is een tussenwoning, en het dak is op deze plekken goed bereikbaar zonder valgevaar.
Ik dacht de platen te vervangen met hardboard, maar ik lees dat dit niet bepaald brandveilig is. Wat zou een brandveilige (en betaalbare) optie zijn?
(Bonusvraag is hoe om te gaan met het dakleer als ik alleen bepaalde platen vervang...)
Bedankt alvast!
Nou, tot zover mijn plan. Als het genageld is, is de enige optie dus tienduizenden euro's aan gecertificeerde verwijdering en sanering uitgeven begrijp ik?
Wel de enige legale optie.
Ik weet niet of het mogelijk is om één of twee platen te laten verwijderen zonder allerlei extra rapporten e.d.
Hardboard kan slecht tegen vocht.
Moet de dikte perse ongeveer hetzelfde zijn als de asbest platen?
Meeste gebruik je OSB/underlayment of houten planken, soms kan er ook een stuk PIR-plaat in.
Maar eerst maar eens het asbest deel uitzoeken, de rest is geen probleem.
Ik denk dat het een menueserite-plaat is welke als onderdakplaat vaak werd toegepast. Dat werd dakspansgewijs vastgespijkerd.
faketakeloo
