Wand geplaatst op zolder: enkele schroeven door dakbeschot om wand vast te zette
Beste klussers,
Sinds enkele maanden woon ik in een nieuwbouwwoning met een prefab sporen kap dak. De opbouw van dit dak is, van binnenuit: spaanplaat, dampremmende folie, steenwol, dampdoorlatende folie , tengels/regels en keramische dakpannen.
Een paar maanden geleden is er een tussenwand (houtskelet en aan beide zijden voorzien van gips) geplaatst op zolder. Deze wand is op de vloer verlijmd in verband met de vloerverwarming. Na navraag blijkt dat de bovenzijde van de wand in het dakbeschot geschroefd is. Ik weet niet de exacte afstand tussen de spaanplaat en dampremmende folie, maar er is een aannemelijke kans dat er op enkele plekken door de folie is gegaan met een schroef. Hoe ernstig is dit? Moet ik mij zorgen maken?
In simulaties in Ubakus zie ik dat de spaanplaat ook nog wel iets doet als dampremmer (niet zo heel erg veel), maar folie biedt volledige zekerheid tegen condensatie. Zijn mogelijk enkele gaatjes in de damprem door de schroeven een garantie op problemen, of moet ik mij gewoon niet zo'n zorgen maken en lekker gaan wonen ;).
Alvast bedankt!
Er zit altijd wel een schroef door de folie. Je weet ook niet hoe ze het regelwerk of de spaanplaten hebben bevestigd. Misschien zitten er wel heel veel gaatjes in.... En bovendien: als het dak naar buiten toe dampopen is kan vocht weg. Ik zou me er niet druk over maken. Ik mis wel iets in je lijstje. De pannen kunnen niet op de steenwol liggen...
Heb je ook gegevens van de dampdoorlatende folie.
Het kan zelfs zijn. Blijf je het hele jaar door in de buurt van de gemiddelde luchtvochtigheid heb je helemaal gaan dampremmende laag nodig. Simuleer dat maar in Ubakus. Kijk wat er verandert als je de damprem uitschakelt.
Allereerst bedankt voor je reactie Edwinnn! Je hebt gelijk, de dakpannen liggen niet op de isolatie;). Het is een prefab dak, wat je eigenlijk moet zien als een houten frame opgedeeld in "compartimenten". Aan de ene kant zit spaanplaat en dampremmende folie. Tussen deze compartimenten zit de steenwol. Vervolgens zit er dan aan de buitenzijde een dampdoorlatende folie. Die zit bevestigd met tengels op dat frame (verticaal). Dan zitten daar weer de pannenlatten op bevestigd, waar de dakpannen op liggen.
Eveneens bedankt voor je reactie wgb, het wordt gewaardeerd:).
Aangezien het (waterkerende) dampdoorlatende folie is dat door de "prefab daken maker uit Assen" is aangebracht, heb ik helaas geen exact type. Maar ik kan mij zomaar voorstellen dat bij voldoende ventilatie er sowieso geen probleem zal ontstaan, zelfs zonder de folie. Alleen bij zeer strenge vorst, maandenlang.
In het kader van de vraag stellen is hem beantwoorden: op foto's van tijdens de bouw kon ik zien dat er een witte "papier achtige" folie gebruikt is. Dat moet haast wel spinvliesfolie zijn.
Ingevoerd in Ubakus, kennelijk staat dit bekend als abdeckvlies. De mu-d waarde is in ieder geval identiek. Gevolg: zelfs als de dampremmer niet aanwezig zou zijn, is er niets aan de hand onder normale condities.
@wgb en @Edwinnn : nogmaals dank!
Dat denk ik ook, met een dak dat naar buiten toe dampopen is loop je heel weinig risico op problemen. Je sluit immers geen vocht op.
Janwit11
