Dubbel dakbeschot
Hallo Allemaal,
Ik ben al veel aan het lezen geweest op dit forum, maar ik kan het antwoord op mijn vraag/idee niet vinden.
Ik ben bezig aan een garage met plat dak, waarbij de balk laag vlak ligt met daarop underlayment of vellingdelen omdat dit in het zicht blijft. Maar ik wil op mijn dak wel afschot creëren, maar met PIR afschot is vrij prijzig en het afschot is dan ook vrij beperkt. Nu had ik het idee om 2 lagen dakbeschot te maken, waarbij de onderste vlak kan liggen en de 2de op afschot met daar tussen spieën of balken/latten om het afschot te krijgen. In die tussenruimte zou ik dan ook mooi mijn pvc buizen kunnen wegwerken. Van binnen naar buiten zou je dan krijgen, balk-underlayment-balk/spie- underlayment/osb, dampremmend folie- PIR- dakbedekking. Zou dit kunnen werken of krijg je condens problemen tussen de twee houtlagen?
Het afschot is zover ik weet precies volgens de norm en dat is 1,6cm/m. Wat belangrijk is de afmetingen van het dak en waar komt de afvoer of aan welke zijde komt de lage kant van het dak.
Het dak is ongeveer 4,5 x10m en afschot loopt naar de lange zijde, daar komt een vlakke strook (als ''goot'') met aan voor- en achterzijde een afvoer
Afschot isolatie zie ik platen van 1,20x1,20 en elke plaat loopt dus op de 1,20 meter 10 mm af.
Hoe dik zou je de isolatie willen hebben
Je hebt 3 platen van 1,20 nodig dan heb je 3,60 m dak. 4,50-3,60 je komt dan 90 cm te kort. Met een vlakke plaat sluitend kunnen maken. Die vlakke zone in je dak kan je aan de hoge-of lage kant maken.
9 platen van 1,20 m= 10,80 m. heb je 0,80 cm over.
Uit elke plaat vlakke plaat van 1,20 m haal je 2 stukken van 0,90 cm en dan nog eens 30 cm over. Het is even puzzelen.
Vaak maken ze een vlakke isolatielaag van PIR en een afschotlaag van EPS er bovenop. Die eps platen zijn niet zo duur.
