Verdeling grote tegels
ik wil een wand van 1 meter betegelen met tegels van 30(H)x60(B)cm.
Nu heb ik de keuze uit: 1x20, 1x 60 en 1x20 of 2x 50 cm.
Wat is de betere keuze? De aansluitende wand is 1m20, en heeft dus 2 hele tegels.
Gr.
Barry
Ik ben zelf in mijn badkamer ook flink aan het stoeien geweest met indelen van de tegels op diverse muren/muurtjes.
Wat Peter zegt, dat symetrisch 2 x 50 mooier is, kan ik me best in vinden. Ik zit zelf nog met een zelfde soort probleem als jij.
10,5 - 45 - 10,5 of 33 - 33 (Tegels zijn 45 cm). Vooralsnog ga ik hier zelf ook voor de 33-33 variant, vooral omdat ik die strookjes van 10,5 wat klein vind. Maarja...hiedoor gaat dan wel weer het brede tegelefect wat weg doordat er nu van beide tegels 1/3 afgaat..
komt er nog iets aan die wand te hangen? een meubel of iets anders? Dit kan namelijk best invloed hebben op je tegelindeling. Zo heb ik de tegels op 1 grote wand juist niet symetrisch verdeeld, maar heb ik de tegels zo geplaatst dat ik in het midden van de wastafelkast en de bovenkast juist een hele tegel heb... dat staat stuk netter met je kraan netjes in het midden. Het is zonde als je alle tegels netjes symetrisch hebt...en dat het vervolgens door andere zaken helemaal teniet wordt gedaan.....
ik zou zeggen... teken beide varianten uit....en kijk dan ook vooral naar wat er eventueel op die wand komt.
Ron
1x60 en 1x40 geen optie? Snijden moet je toch ergens en zoveel mogelijk (aansluitende) banen hele tegels is wel zo strak. Maar ligt inderdaad aan je indeling en wat er komt.
Een van de factoren die vaak ook mee speelt is de verdeling van vloertegels.
Als de vloer tegels 60 maal 60 zijn zou je de voeggen van de vloertegels ook door kunnen laten lopen.
Als je dan vanuit een wand begint met 50 cm tegel op de wand kun je niet anders dan op de er tegenover liggende wand ook te beginnen met 50 cm.
Daar integen heb je ook te maken met de hoeveelheid snijverlies.
Stel je doet 20 60 20 dan heb je een stuk van 20 cm zonder zelfkant.
Stel je doet 20 60 20 en je snijd 20 cm van een tegel af en dan houd je een stuk over van 40 cm die ergens anders kunt gebruiken op een wand waar zeg maar 35 cm gebruikt moet worden dan heb je maar een stuk afval van 5 cm.
Persoonlijk ben ik een voorstander van zo groot mogelijk en symetrie.
wand 1 meter 50 50
er tegenover met 50 beginnen en dan zien hoe je weer uit komt
