Warm water verdelen over 2 badkamers
Goedenavond iedereen,
Sinds kort ben ik verhuisd en heb de beschikking over 2 badkamers. Nu is het zo wanneer ik de douche beneden aanzet de douche boven koud is.
Alles is nieuw aangelegd. Nieuwe CV ketel, nieuw douchepaneel met thermostaat (boven) en nieuw douchepaneel met mengkraan (beneden).
De CV ketel is in de nok van het huis gemonteerd, vrijwel naast de badkamer boven. Verder centrale verwarming en vloerverwarming, koudwatervoorziening beneden is aangesloten op een hydrofoorpomp. Dus de aanvoer naar de CV ketel en de koudwatervoorziening boven niet.
Wat zou het probleem kunnen veroorzaken? Het enige wat ik zou kunnen verzinnen is de configuratie van de hydrofoorpomp of de combinatie van douchepaneel met mengkraan en het douchepaneel met thermostaat....
Zou het een oplossing kunnen zijn om de hydrofoorpomp direct na de watermeter te plaatsen zodat alles achter de hydrofoorpomp staat?
Wie kan mij helpen?
Eddy
op hoeveel l/m staat de ketel ingesteld als hij in de eco stand staat leverd hij mischien toch niet zoveel
Bij eco wordt de wisselaar niet op temperatuur gehouden, dan duurt het wat langer voor je warm water hebt. (Tenminste bij de remeha die hier hangt werkt het zo)
bij mijn ketel staat standaard in de eco mode de hoeveelheid warm water die de ketel levert ook 2 l/m lager
De ketel staat op 65 graden en niet in de eco stand, staat in de comfort stand.
Dat ik bij beide tappunten minder warm water heb als beide tegelijk aanstaan snap ik en is ook geen probleem. Maar 1 warm en 1 koud is niet de bedoeling van 2 badkamers.... kan het met de hydrofoorpomp te maken kunnen hebben?
Volgens de winkelier van de CV ketel zou de warmwater capaciteit voldoende moeten zijn voor 2 douchepanelen.
je zal de douche op de begane grond moeten knijpen op te zorgen dat je boven ook warm water krijgt
probeer het maar eens uit door de kraan maar half open te zetten
je zegt dat de druk verhoger aleen voor beneden toegepast is? is op zich vreemd wat is daar de reden van? Zet deze eens uit en kijk wat er gebeurt.
Normaal zet je de hele installatie achter de drukverhoger en niet een deel wel en een deel niet.
Kan zijn dat wanneer je beneden tapt de drukverhoger een te grote dip veroorzaakt om nog voldoende water naar boven te kunnen krijgen.
Ik zal het morgen inderdaad testen met half open, een begrenser heb ik niet liggen .
De vorige bewoner had de badkamer op de begane grond omgebouwd in een invalide douche. Gezien de vele jets was er een 22 mm aanvoer van koud water naartoe aangelegd. Deze leiding komt direct van de hydrofoor. Warm water is "normaal" aangesloten. Als afknijpen geen zin heeft kan ik de hydrofoor ook laten verplaatsen naar vóór het hele systeem.
De vorige bewoners hebben de badkamer boven nooit gebruikt, dus ook geen last van gehad.
Haal de perlator (het zeefje aan het uiteinde) eens uit een kraan, b.v. in de keuken of badkamer, en meet met een emmer hoeveel liter per minuut de CV ketel daadwerkelijk aan warm water levert.
Amanda Siemelink
