Verdeler radiatoren werkt niet 1e verdieping
Wij hebben op de BG vloerverwarming, werkt perfect. Echter, op de eerste verdieping hebben we radiatoren die middels een verdeelstuk (zonder kraantje/knop oid) aan de ketel vastzitten. Zie onderstaand schema.
Het probleem is nu dat de vloerverwarming op de BG en de badkamer dus goed werken, maar de radiatoren op de 1e verdieping blijven steenkoud (leidingen ook). Ook de verdeler wordt niet heel warm, alleen wat geleidingswarmte vanuit de aanvoerleiding.
Wat ik al gedaan heb;
1. Radiatoren onlucht (was niet nodig)
2. Verdeler ontlucht (was ook niet nodig)
3. Max pomptoerental ketel naar 100% gezet
4. Gecheckt; radiatoren hebben een onderblok zonder afsluiters
- Vloerverwarming BG dicht, vloerverwarming badkamer (kraan A) open, 1 radiator open --> vloerverwarming badkamer werkt, radiator blijft koud
- Vloerverwarming BG & badkamer dicht, 1 radiator open --> Ketel op zolder valt in storing omdat temp te hoog wordt en hij de wamte niet kwijt kan
- Vloerverwarming BG & badkamer dicht, 4 radiatoren open --> Ketel op zolder valt in storing omdat temp te hoog wordt en hij de warmte niet kwijt kan
- Vloerverwarming BG open, vloerverwarming badkamer dicht, 1 radiator open --> radiator blijft koud
Het lijkt er dus op dat het verdeelstuk verstopt zit op een of andere manier, maar zou dat zo maar kunnen? Vorig jaar werkte er in ieder geval nog 1 radiator (meer staan er ook niet aan normaal gesproken).
Plaats hier eens een foto van de radiatorkranen met en zonder knop en van de verdeler.
