Verdeler vloerverwarming aansluiten op de leidingen naar en van de radiators
Goedemiddag,
Kan ik een verdeler voor de vloerverwarming aansluiten op de leidingen die naar en van de radiators gaan?
De aanvoer voor een radiator gebruiken voor de aanvoer van de verdeler en de afvoer van de radiator als afvoer van de verdeler?
Het is niet een vraag die je simpel met ja of nee kunt beantwoorden.
Het kan in de regel wel, maar het is wel afhankelijk hoeveel radiatoren er nog meer op die zelfde aanvoer- en retourleidingen zijn aangesloten.
Het kan beter zijn om een separate aanvoer- en retourleiding voor de vloerverwarming aan te leggen, wanneer er al meerdere (grote) radiatoren op de bestaande leidingen zijn aangesloten.
Tevens is van belang wat de diameter van de leidingen is.
Voor een verdeler tot en met 5 groepen (dus voor ca 50m2), kan dat een 1/2 inch leiding zijn, ca 16 mm. Zijn het meer groepen dan zal die leiding ook dikker moeten worden: 20-22 mm.
En ook niet te vergeten de radiatoren dienen in het geval van aansluiting op de vloerverdeler ook van het type laag temperatuur te zijn, of in ieder geval hiervoor uitgelegd zijn.
Indien je convectoren hebt gaat het mits zoals Degooijer reeds aangaf je hoofdvoedingen van voldoende dikte zijn.
Want wat nogal eens fout gaat lagere watertempemperatuur is grotere voedingsleidingen.
Dat klopt volgens mij helemaal niet, waarom zouden de radiatoren "lage temperatuur" moeten zijn?
Bij een open verdeler, of hoe je dat ook noemt, misschien wel maar bij een mengverdeler zeker niet.
Daar wil je juist een hoge(re) temperatuur hebben. Maar bij een open verdeler heb je gelijk.
Daarbij heeft een lage temperatuur niet veel te maken met grotere diameter leidingen maar
wel met het debiet. Stel dat je 2000W nodig hebt en je hebt niet al te dikke leidingen
dan moet je er voor zorgen dat het vermogen er bij een grotere delta-T uit komt.
Hoe hoger de delta-T hoe kleiner het debiet.
Het klopt wel dat er bij een warmtepomp juist een kleine of hele klein debiet wordt toegepast.
In dat geval heb je ook gelijk, daarbij moeten de leidingen soms (fors) dikker worden aangelegd.
Het komt nogal wel eens voor dat dit fout gaat bij bestaande installaties als men "van het gas" af wil.
Het kan dus in principe prima? Zolang het leidingwerk maar dik genoeg is/voldoende aanvoer geeft.
Ik zou het evt. willen aanleggen bij verbouwing als bijverwarming op de begane grond.
Bijverwarming heb je niets aan: dan liggen de buizen te ver uit elkaar en het kost veel meer tijd (dus energie) om de ruimten tussen die buizen ook op te warmen.
RonaldL
