Radiatoren en gesloten verdeler op Remeha Calenta
Hallo
Ik heb radiatoren in combinatie met een gesloten vloerverwarming verdeler op een Remeha calenta : vanwege een verbouwing /. Verplaatsing van de unit heb ik de slangen van radiatoren en aanvoer / retour vloerverwarming los gehad . De radiatoren doen het weer , nu ik de pomp van de vloerverwarming er in steek gaat de ketel in E35 storing . Ik twijfel of ik de aanvoer en retour op de verdeler fout heb terug aangesloten? Zou dit het probleem kunnen zijn ? Of wellicht lucht in het systeem ?
De retouren zitten nu aan de achterkant ( tegen de muur aangesloten ) bedankt voor info
Je hebt geen ontluchters op het hoogste punt van de leidingen geplaatst. en waar lucht zit zit geen water dus geen flow naar de verdeler.
Bedankt voor reactie
In de eerder me situatie zaten er ook geen beluchters , toen was het probleem er niet .
De ketel hangt op de 1e verdieping , is daar ontluchten een optie ?
Pietertje!
