Radiator-verdeler afdoppen?
Ik wil binnenkort de radiator in onze hal weghalen, omdat we deze nooit gebruiken. Nu wil ik ook de aanvoer- en retourleidingen weghalen. Hoe kan ik de verdeler en leidingen het beste afdoppen (zie foto)?
  • Is er een manier om de verdeler tijdelijk dicht te draaien zodat ik niet het hele systeem hoef leeg te laten lopen? De radiator staat namelijk op de begane grond.
  • Wat voor maat/materiaal heb ik nodig voor het afdoppen? Of hoe kan ik opmeten wat voor maat het is?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Nee helemaal leeg laten lopen ontkomt u niet aan te zien op deze foto.
De slang koppelingen die niet meer gebruikt worden er geheel uit de vierkante buis draaien.
Dus niet alleen de slang eraf maar ook het deel wat blijft zitten eruit draaien (zit heel goed vast) en het 1/2"gat wat dan tevoorschijn komt afdichten met een 1/2" blinde radiator plug. 2 stuks dus aanvoer en retour (1 in de boven balk en 1 in de onder balk)
Dan de installatie weer vullen en ontluchten en klaar is .................
Vr Gr en succes ermee
Beste Cvolieboy,
Bedankt voor je reactie. Bedoel je dat het schroefdraad ook uit de vierkante buis gehaald moet worden? Zit dit niet gelijmd of gelast oid? En is dat beter dan wanneer ik een afsluitdop op het bestaande schroefdraad zou draaien?
Groet,
Joost
Sorry voor de late reactie, maar inderdaad het puntstuk eruit draaien dan kan er gewoon een 1/2 dop in gedraaid worden.
Andere manieren zijn vaak niet zomaar voor handen maar anders kan dat ook.natuurlijk.
Vr Gr
Ik denk dat het een oude Anbo verdeler is, waar mogelijk de aansluitingen vast op zitten.
In dat geval is het niet mogelijk om er een 1/2 plug in te draaien, en zul je een andere oplossing
moeten verzinnen.
Waarschijnlijk kun je in plaats van de huidige koppeling er een speciale Anbo eindkap/blindkap op zetten.
