Bij lage temperaturen stoken wordt de delta t vanzelf kleiner, de warmteafgifte van de radiator neemt af.
Neem een radiator van 1 kw (EN442 norm zoals je die meestal koopt). die levert bij 90/70/20, die laatste is de ruimtetemperatuur 1,2 kw.
De radiator heeft een doorstroom van 43 liter/min nodig om zo te werken.
Dezelfde radiator met deze afstelling geeft bij 55/45/20 510 watt af.
Als je de radiator 55 graden ook dezelfde 43 liter aanbiedt is de retourtemperatuur 8,3 graden lager.
Je zou dan uitkomen op zo`n 55/47/20
Zo verkeerd is die gedachte niet om de retourtemperatuur op 10 graden te houden.
Als je 20 graden zou aanhouden, 55/35/20 geeft de radiator slechts nog 368watt af, waarschijnlijk te kort en weer een koude kamer en knijp je de installatie te veel waardoor de minimale doorstroom niet gewaarborgt is en stromingsgeluiden een probleem gaat vormen.
Op 110-211%20BENL_temperatuurcorrectiefactoren.pdf link staan de correctiefactoren waarnaar gerekent kan worden als je afwijkt van de standaard.
