verbreden trap
Onze zoldertrap is een echte uitdaging. De tredes zijn smal, je moet altijd een soort van zijwaarts naar beneden lopen om je voeten te kunnen plaatsen.
Kan iemand ons helpen aan ideeen over hoe we deze trap veiliger kunnen maken?
Bijvoorbeeld met overzetreden? Alleen die zouden dan wat groter moeten worden. Kan dat?
Alle ideeen zijn welkom, dank jullie alvast voor het meedenken!
whatsapp-image-2025-12-08-at-12-56-15-2-jpeg.104236
Daarmee vergroot je het struikelgevaar. Trappen in oudere huizen voldoen nu eenmaal niet aan onze huidige normen.
Dus zul je om de aantrede te vergroten ook meer ruimte moeten hebben voor de gehele trap. Dat kan betekenen dat je de lengte en de hoek van de trapbomen aan moet passen, oftewel de gehele trap moet vervangen + bouwkundige aanpassingen moet doen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Overzettreden die meer uitsteken vergroten de aantrede niet. Alleen als je achteruit de trap afloopt, heb je er profijt van. Je kan dan ook net zo goed de stootborden verwijderen.
Alternatief kan zijn de treden om en om iets breder te maken. Als een molenaarstrap. Dan moet je wel altijd met hetzelfde been beginnen :wink:
Andere ruimtebesparende trap (lastig te belopen): zipzaptrap. Bron: Joost de Vree.
  • Like
Waarderingen: Aag
Dank beiden, lastig dus! De zipzaptrap heb ik bekeken en daar lig ik al direct beneden :-) Wel grappig alle voorbeelden van trappen. Dank!
FrantoriS
