Houten kozijn verbreden
Goedenavond allemaal,
Wij willen graag onze houten deur vervangen voor een stalen scharnierdeur van Barnwoodweb. Deze worden geleverd inclusief 'kozijn' die je kan vast schroeven op je huidige houten kozijn, echter is ons houten kozijn in de breedte op zijn smalste 77,8 cm. Dat is precies een maat waar eigenlijk geen deur voor te vinden is.
Nou zou het mogelijk moeten zijn (lijkt mij) om het kozijn te verbreden naar 78,5 cm zodat de stalen deur past, is dat zo? En wat zou de beste manier zijn? Of zit er niks anders op dan het kozijn er compleet uit te halen en alles aan te passen, dan wordt het wel een erg grote ingreep namelijk..
Thanks!
als dat nieuwe kozijn over het oude valt kan je aan 1 kant of aan beide kanten weghalen
met een zaag en een beitel voor de hoeken.
FrantoriS
