Verbouwing schuur
De komende tijd wil ik graag de schuur renoveren.
Het betreft een bestaande enkelsteens schuur uit de jaren 60
De vorige bewoner heeft de boel van binnen afgetimmerd maar omdat alles verouderd is (elektra) en ik de schuur efficiënt wil inrichten leek het mij een goed plan deze meteen goed aan te pakken.
Nu zit ik met een aantal vragen:
1: er zit in een van de hoeken een vochtplek
Hier heb ik de houten bekleding weggehaald en zag ik dat er wat zand aanwezig was en het houten regelwerk verrot was.
Als ik alles schoonmaak en reinig kan ik er dan vanuit gaan dat dit niet terugkomt of is er meer werk nodig.
2: ik wil de huidige vloer verhogen met een paar cm. Hoe kan ik dit het beste aanpakken. Nu ligt er een betonnen vloer maar ik heb geen idee of deze gewapend is en hoe dik of welke fundering.
Kan ik er een paar cm beton overheen storten of stuit ik dan op allerlei problemen.
3: het plafond was afgetimmerd en voorzien van piepschuim als isolatie.
De bedoeling is om het dak in het voorjaar te voorzien van epdm
Met daaronder pir isolatie.
Kan ik aan de binnenzijde het plafond het beste open laten en niets aan isoleren?
4: op de wanden zijn vochtschermen aangebracht achter het regelwerk. Kan ik deze laten zitten inclusief de bestaande glaswol of is het aan te raden dit ook meteen te vervangen. Zo ja, waarvoor en hoe?
Wellicht komen er nog meer vragen bij of hebben jullie nog wat verduidelijkingsvragen. Ik hoor het dan graag.
Bedankt vast voor de moeite om alles te lezen en te antwoorden.
Gr Remco
20221108_204722.jpg 20221108_204420.jpg 20221108_204413.jpg 20221108_204227.jpg 20221108_204205.jpg 20221106_141218.jpg 20221106_140954.jpg 20221106_141009.jpg 20221106_141021.jpg
Ik zou sowieso eerst alles kaal slopen. Het hout en isolatiemateriaal wat nog goed is kan je later hergebruiken.
Wat is je bedoeling met de schuur? Als het niet verwarmd gaat worden, heeft isolatie niet zoveel zin. En dan moet je alleen materialen gebruiken die tegen vocht kunnen.
De dakbalken zien er erg dun uit. Controleer ze via de balkenschuif. Liefst als een vloer dan is het dak meteen geschikt voor een groen dak / zonnepanelen. :idea:
Bedankt voor je reactie
De schuur wordt gebruikt als opslag voor gereedschappen, campingspullen en wat bewaardozen met spullen
De balken zijn inderdaad aan de dunne kant. Ik kan deze opdikken door er balken naast te schroeven.
De schuur gaat volledig kaal, dat sowieso, maar dan blijft er dus enkelsteens over.
Om toch een beetje de kou buiten te houden dacht ik om nieuw regelwerk te plaatsen met steenwol ertussen.
Maar ik heb niet zo veel ervaring hoe het allemaal zit met die dampdichte of open folie. Moet daar nog iets achter zoals nu ook gedaan is.
Aftimmeren zal ik waarschijnlijk ook weer doen met osb tenzij jullie andere voordelige opties weten.
Nee.
Misschien vertraag je het afkoelen. Maar je vertraagd ook het opwarmen. En dus is er grote kans dat er binnen condens ontstaat, en wel op de wanden en op al je spullen. Dat is garantie voor zwarte plekken en schimmelvorming.
Dakisolatie helpt juist wel tegen condensatie. Dus het ligt iets genuanceerder. Als er voldoende ventilatie is, verwacht ik dat wandisolatie geen kwaad kan. Maar zoals gezegd heeft het weinig toegevoegde waarde, en kan je het geld en moeite beter besparen.
Met campingspullen in een onverwarmde schuur moet je wel oppassen. Harde stoelen enzo kunnen misschien wel, maar alle spullen van stof (tent, slaapzak) kan je beter in huis opslaan. Of hou op z'n minst de vochtigheid goed in de gaten.
Het helpt zeker niet en werkt zelfs in het nadeel.
De goederen in de schuur zijn koud geworden het weer verandert, de temperatuur buiten gaat omhoog.
Door de isolatie worden de goederen in de schuur trager opgewarmd.
Ze blijven langer koud en zolang de temperatuur van de goederen lager is dan het dauwpunt zal daar condens op ontstaan.
Bedankt, ik wordt steeds een stukje wijzer.
Er komen wel camping spullen in zoals tenten en dergelijke. Ook visspullen en opslag van oude spullen van vroeger.
Als ik jullie zo hoor is het beter deze te verwarmen.
Is een elektrische convector kachel dan een optie met thermostaat. En die dan gewoon op een graad of 10 zetten zodat het zeker niet kouder wordt.
Of zijn dit energievreters dan ?
Wellicht weten jullie andere opties?
Het is alweer een paar weken geleden en ik wil graag verder met het opknappen. Na het lezen van jullie tips en functie van de schuur (opslag camping en visspullen dus tent stretcher etc) toch bedacht de ruimte te gaan verwarmen.
Aansluitend aan deze schuur zit nog een garage die omgebouwd gaat worden tot chili ruimte voor de kids en die wordt dan ook verwarmd met een airco unit in de koudere periode
Ik zit echter nog steeds met vragen vooral gezien de staat van de schuur.
Mijn idee is nu als volgt.
Dak:
Balken laag verstevigen door
1- of de huidige balken verdikken door er een tweede aan vast te verlijmen en schroeven
2- of tussenliggende de huidige balken die HOH 70cm liggen nieuwe balken plaatsen in raveeldragers ter versteviging.
Daarna in het voorjaar het dakleer vervangen door epdm met een isolatie van Pir (dikte nog bepalen)
Vloer:
De huidige vloer is stampbeton 70mm
Deze wil ik ophogen tot de hoogte van de aangrenzende garage (ruim 5 cm)
Ideeën zijn nu
1-dampdichte folie op betonnen vloer, daarna balk laag 32x50 met ertussen en isolatie als Xps of PiR 30mm
Afdekken met 18mm OSB
Rondom 1cm vrij laten en alles afdichten met gesloten cellen pur
2- kant en klare fermacell vloerplaten (eventueel 2 lagen voor de juiste hoogte)
Welke zou ik dan het beste kunnen nemen
3- zijn er nog andere opties?
Willen jullie tevens naar de foto's kijken met schimmel/vocht. Moet ik daar nog ergens rekening mee houden?
Muren:
Idee om op de halfsteens muur een horizontaal regelwerk te schroeven.
Daarover een folie (weet niet welke nodig is, dampdichte of juist dampopen)
Dan nieuw regelwerk met isolatie (pir?)
En afwerken met osb
Is deze volgorde dan goes
Tevens zal ik aan de buitenzijde dan wat stootvoegen openbaren en voorzien van insecten roostertjes. Dit voor de ventilatie van de minispouw die ik dan creëer.
Ook hier blijf ik overal 10mm van de randen muur die later opgevuld worden met pur.
Zo hoop ik eventueel vocht te weren.
Een heel verhaal inmiddels. Ik ben benieuwd wat jullie ideeën zijn en waar ik de plank mis sla.
Bedankt alvast voor de moeite om alles te lezen en te reageren.
20221219_194554.jpg 20221219_193723.jpg 20221219_193714.jpg 20221219_193705.jpg 20221218_210127.jpg
Muren:
Regelwerk op de muur en folie is niet nodig. (als je met pir(met alu cache) werkt)
Regelwerk tussen vloer en plafond zonder contact met de muur zou ideaal zijn. (wel iets onder het hout zodat het niet in direct contact is met de huidige vloer)
Als je geen zware dingen aan de muur hoeft te hangen dan is pir+obs een optie. Die platen kan je in één keer tussen (een balk op) de vloer en het plafond plaatsen. Dus zonder regelwerk.
Kijk nog even aan de buitenkant van de muren waar de onderkant vochtig is. Wat zit daar? toevallig bladeren e.d. die langzaam een dikke laag zijn geworden? Of verharding dat afwatert richting muur?
BouwkoApplicaties
