Jaspeare
Ik heb een huis uit 1928 dat ik stap-voor-stap verbouw. Binnenkort is de zolder aan de beurt en dit zou ook het moment zijn om ventilatie aan te pakken.
Huidige Situatie
Op dit moment is er geen centrale mechanische ventilatie. Wel heeft elk vertrek roosters boven de ramen, is er een afzuiger in de keuken en hebben badkamer en toiletten kanalen met natuurlijke trek.
Gemaakte Keuze
Centrale balansventilatie (systeem D) zie ik niet zitten omdat ik het niet mogelijk acht om het huis luchtdicht genoeg te krijgen zonder de vele authentieke elementen te vervangen.
Decentrale balansventilatie met WTW leek me ideaal, totdat ik ging uitrekenen wat dit ging kosten. De units die gelijktijdig afzuigen als inblazen komen al snel op 1500-2000 Euro per vertrek. Met 10 ruimtes wordt dat al snel erg gortig. De goedkopere pulserende units (die een minuut afzuigen en een minuut inblazen door dezelfde pijp) hebben hetzelfde nadeel als centrale balansventilatie: je zuigt al snel valse lucht aan via de kieren (of blaast de warme lucht eruit).
Mechanische afzuiging in combinatie met een warmtepomp voor tapwater en CV leek me daarom de beste optie. In eerste instantie voldoen de huidige raamroosters. Later zou ik dit willen vervangen voor een ventilatie buis door de gevel met filter waarbij die de koude lucht de radiator wordt ingeleid (b.v. Easy-Vent) waardoor de lucht direct opwarmt en het vermogen van de oude radiator omhoog gaat bij lagere CV temperaturen.
Het Dillema
Het eerste wat ik ga doen is nieuwe ventilatiebuizen leggen en omdat de zoldervloer voorlopig nog open kan maar na de zolderverbouwing niet meer, moet ik een knoop doorhakken over hoe uitgebreid ik dit ga doen.
Optie 1
Ik voor een klassieke opzet gaan met alleen afzuiging in de badkamer, toiletten en keuken. Voordelen: simpel te implementeren, goedkoop en geen risico op geluidshinder in slaap of woonkamer. Nadelen: eventuele CO2/vocht regeling kan alleen voor het hele huis, inregelen debiet per kamer is lastig en deze worden al snel verstoord als deuren open staan.
Optie 2
Het alternatief zou afzuiging in elke ruimte zijn. Op de simpele manier zou dit nog steeds allemaal op een buis uitkomen. Je lost wel eventuele onbalans en onwenselijke tochtstromen op als het goed wordt ingeregeld, maar je kunt niet per kamer op basis van metingen regelen. Ook wordt het buizennetwerk al snel duur (denk zo'n 750 Euro meer dan optie 3 inclusief afwerking en verstelbare roosters) en is het een flinke verbouwing (eigen uren, dus niet mee-begroot).
Optie 3
Als potentieel beste systeem kom je vervolgens uit op een demand-flow achtig systeem met kleppen voor die elke ruimte regelen. Dit systeem vind ik echter zeer duur (kost al snel 2000 Euro meer dan optie 2) en lees hier en daar wat commentaar dat het allemaal nog niet zo perfect werkt.
Welke optie zouden jullie adviseren?
Huidige Situatie
Gemaakte Keuze
Het Dillema
Optie 1
Optie 2
Optie 3
