Kelder ventilatie, kanaalafvoer en ventilatiesysteem
Het probleem
In onze kelder hebben we last van schimmelvorming. Voornamelijk op de spullen en het oud papier is week.
De situatie
De kelder oppervlakte is 5.5m2. Kubieke meter is 13 m3
(Met wat hoogte verschillen vanwege de situering onder de trap naar de eerste verdieping. Zie foto's. In de kelder zelf is de hoogte 1.9m en tot de bovenste trede van de eerste verdieping trap is het 4.4m.)
Luchttoevoer: via de koekoek, daarnaast zijn er in de muur achter de stellage nog 2 ventilatiegaten omdat daar een houtenbalklaag ligt en geïsoleerd is.
Luchtafvoer: ook de koekoek
De oplossing
Mechanische afvoer ventilatie toepassen?
De vragen
1. Luchtafvoer plaats
2. Afmeting buis
3. Punt van afzuiging
4. Badkamer ventilator of ventilatie systeem C of toch buisventilatie?
1. Wat is nu het beste om de luchtafvoer van de ventilatieunit naar toe te laten gaan?
Ik denk zelf rechts van de koekoek een gat te boren naar buiten en een geisoleerde buis met ventilatierooster te plaatsen.
2. Welke diameter buis?
Ik denk zelf 100mm, vanwege de kleine luchthoeveelheid die verplaatst moet worden
3. Op welk punt van de kelder moet de afzuiging komen?
In het geval van een badkamerventilator zal die rechts naast de koekoek hangen, omdat een badkamerventilator geen grote afstand kan overbruggen met buizen meen ik. En omdat ik deze op netstroom aansluit en het stopcontact links van het raam is.
4. Welk ventilatiesysteem?
Ik zat aan een badkamerventilator te denken met vochtsensor omdat de kubieke meter maar ongeveer 13m3 is en met een ventilatievoud van 3 tot 5 voor kelders betekent dit de ventilatie een capaciteit van 39 m3/h tot 65 m3/h moet hebben.
Een C systeem zou ook kunnen. Ik zie op marktplaats genoeg boxen voor een schappelijke prijs zoals een ITHO cve, maar die hebben een capaciteit van 325m3/h. Dat lijkt me overkill. Waar zouden jullie voor kiezen?
Zo te lezen heb je al ventilatie genoeg.
Geforceerd extra koude lucht naar binnen trekken met een ventilstorbox gaat het niet beter maken. Als je vocht wil tegengaan zal je moeten gaan verwarmen.
Overigens heeft het natte weer van afgelopen tijd ook niet meegeholpen.
Alles is vochtig.
Amanda Siemelink
