Een dubbelglas raam is lek en moet vervangen worden. Nou wil mijn vrouw graag een ventilatieroostertje onder het glas. Ik kan dat nergens op internet vinden.
Het kan toch niet wenselijk zijn om op die hoogte een koude luchtstroom te veroorzaken. Of ga je deze alleen in de zomer gebruiken.
Waarom niet aan de bovenkant zoals de industrie die heeft ontworpen.
Raamroosters worden idd bovenop het glas geplaatst. De hoogte van het rooster wordt aangegeven door middel van de zgn. glasaftrek. De lokale glashandel kan dit rooster op maat meeleveren.
Hou rekening met de dikte van het (HR++?) glas, dit is meestal 24 mm en kan dus afwijken van je bestaande ruit.
omdat warmte in de kamer naar boven gaat en dan zo door het rooster naar buiten floept. Het idee is dat er frisse lucht binnen komt, niet dat de warme lucht naar buiten kan.
Warmte "floept" niet naar buiten, het is de koudere verse lucht die binnenkomt. Tenminste... bij mechanische ventilatie. Deze blaast trouwens wel warme (en ook vochtige, vuile) lucht door het dak naar buiten. Door de warme lucht pas boven het raam te mengen met de koude lucht voorkom je kouval langs het glasoppervlak.
