Ik wil graag in de woonkamer 2 vensterbanken vervangen.
Huis is uit bouwjaar ‘96
1 zit op radiatorbekleding, en de ander onder een dubbel raam.
Hoe gaat dit exact in zn werk. Ik zou de bestaande graag vervangen door iets van hardsteen of composiet. De oren mogen wat mij betreft weg, ik zou het graag wat strakker krijgen en een rechthoekige vensterbank plaatsen.
Mijn vraag gaat voornamelijk over hoe ik de bestaande er uit krijg, waar ik rekening mee moet houden en hoe deze bestaande ingebouwd of bevestigd zit.
De radiatorbak zal het probleem niet zijn, daar kan een vensterbank op verlijmd worden, en de bak aan de muur bevestigd. Het gaat mij vooral om de ander. Deze is 190cm breed met oren, 22 diep en 2 dik.
Waar te beginnen?
Deze lijkt verlijmd te zijn? Zit geen radiator onder en geen zichtbare bevestiging.
Graag jullie hulp want ik weet niet zo goed waar te starten?
Waar te beginnen?
