VC8010 driewegklep
Goedenavond,
Tijdens de nacht wordt het huis verwarmt zonder dat het thermostaat aanspringt beneden in de kamer.
Ben er inmiddels achter dat de driewegklep in de stand dat de boiler opgewarmd wordt ook het circuit van de verwarming meeneemt.
Dus ik had een cartridge voor de driewegklep besteld (de VC8010 werkt gewoon nog) en wilde deze vervangen.
Nu bij het er uithalen van de cartridge blijft er een gedeelte in het huis van de driewegklep zitten, met de hand ook niet te verwijderen en met een tangetje ook geen succes gehad, dus de oude maar weer even terug gezet.
Wat is wijsheid, grof geweld gebruiken om dat stuk van de cartridge te verwijderen of gelijk op voorhand een nieuw driewegklephuis bestellen?
Groet, Edwin
Het is plastic dus met gepast geweld is dat stukje er wel uit te krijgen.
Je moet alleen wel uitkijken dat je de wanden niet beschadigd.
Ik laat alles gemonteerd zitten, het is net hoe goed je erbij kan.
Nadien alle rommel eruit halen, beetje glijmiddel op de nieuwe en gaan.
Het klopt dat deze cartridge op meerdere ketel zit ingebouwd, maar bij de ecomline zit deze wel op een mooie plek. Het is soms even pulken maar dit is zeker prima te doen zonder alles los te halen.
