Honeywell actuator VC8010 op hol geslagen
Ik heb precies hetzelfde probleem met een op hol geslagen VC8010 van Honeywell. De ketel waar hij in zit is een Remeha W28 Eco. Als ik de ketel reset, lijkt de actuator te stoppen en werkt de verwarmingsfunctie goed. Pak ik daarentegen warm water, dan slaat de actuator weer op hol... Zou het nu dus ook een defecte VC8010 zijn of ligt het aan de electronica van de ketel? Bedankt alvast!!
Groeten,
mladenijs
Eindschakelaar in die VC8010 is defect, aan 1 zijde.
Normaal stopt deze schakelaar de beweging en kan de ketel de klep alleen nog de andere kant op sturen , dit gebeurt niet en dan gaat de motor doordraaien.
Hartelijk bedankt "The headhunter"! Op een dergelijk technisch antwoord had ik gehoopt! Ga direct een nieuwe bestellen. Is wel handig met dit weer...
mladenijs
Controleer nou eerst eens je water meter. Kijk of die stil staat.
Een lekkende ww leiding geeft hetzelfde beeld.
Je ketel slaat dan ook steeds aan.
Als het echt het pendelen van het motortje is, dan 100% zeker weten de
motor stuk, gaat hij met tussenpozen heen en weer, dan idd ww-lek oid :wink:
Daar ben ik weer. Het probleem is helemaal opgelost met een nieuwe motor, een uur geleden geïnstalleerd.
Er lekte overigens nergens warm water en de motor bleef maar draaien als er warm water was gepakt. Hij kreeg dus geen intern "stopsignaal" als hij aan de warmwaterzijde was aangekomen. Als ik de hele ketel resette, en dus alleen de verwarming liet werken (dus niet het warmwater) werkte het goed maar dat is natuurlijk geen optie. Zodra er weer aan de warmwaterkraan werd gedraaid sloeg 'ie weer op hol.
Nu kijken hoe lang het binnenwerk in de 3 weg klep soepel blijft lopen. Deze is n.l. vorig jaar vervangen terwijl het motortje niet was vervangen en wellicht heeft het motortje juist van die defecte klep vorig jaar wat schade opgelopen. Hij heeft het dus nog een jaar "uitgehouden".
Bedankt voor jullie hulp!
mladenijs
Klusser Mirjam
