Vastgelopen Bauknecht Symphony
Ik heb volgens mij het beruchte probleem ook te pakken nu met mijn Bauknecht Symphony wasmachine. Gisteravond tijdens het centrifugeren ineens een enorm kabaal (hoog slepend geluid). Meteen uitgezet en de was verwijderd. De trommel staat helemaal vast.
Lagers kapot? En uiteraard niet (goedkoop) (zelf) te vervangen? Welke merken wasmachine gaan tegenwoordig wél langer dan 5 jaar mee (of mag deze vraag niet gesteld worden hier?)?
Over levensduur van machines doen wij geen uitspraken.
Lagers zijn zeker wel zelf te vervangen.
Ik heb trouwens het idee dat er gewoon iets vast zit tussen de trommel en de kuip.
Hij gaf de laatste tijd sowieso al wat meer herrie (snerpend geluid) tijdens het centrifugeren. Ik was er al een beetje bang voor. Ik zal de achterkant er eens af halen en kijken of ik wat kan ontdekken.
Met snaar er af halen bedoel je de motor laten lopen zonder snaar?
Nee ED bedoelt dat je de snaar eraf haalt en dan de trommel probeert te draaien.
Zo kan je zien of de motor vast zit of de trommel.
Je kan gelijk ook het snaarwiel (grote wiel achterop) naar boven en beneden bewegen zit hier spelingop dan zal je de lagers en keerringen moeten vervangen.
Kijk ook eens (zorgvuldig) aan de binnenkant van de trommel, met een zaklantaarn door de gaatjes heen.
Alleen zo kun je zonder iets te demonteren zien, of er iets tussen trommel en kuip terecht is gekomen, bijv. een bh-beugel of een sok.
Voor verwijderen moet er dan wél gedemonteerd worden, vaak het verwarmingselement.
En inderdaad: Merk- en typegericht aankoopadvies wordt hier niet gegeven (en niet toegestaan), daar zijn consumentensites voor. De vakmensen hier op het forum kunnen zich niet permitteren partijdig te zijn!
Met de snaar er af loopt de boel wel goed; zowel de motor als de trommel draaien rond. Alleen geeft de trommel een erg donker onheilspellend geluid. Ik kan geen BH-beugels ontdekken achter de trommel verder...
Dit lijkt verdacht veel op het geluid van defecte lagers.
Is er misschien ook een kalk/zeep-spoor zichtbaar op de achterzijde
van de kuip, net onder de as van de trommel?
In dat geval duidt dit op een lekkage via de lagers van de trommel.
Ik heb gekeken welk model je hebt, maar kan alleen het woord "Symphony" ontdekken in dit topic.
Het ontbreken van het typenummer en de NC-code zou heel makkelijk de oorzaak ervan kunnen zijn dat de witgoed-specialisten geen indicatie kunnen geven voor dit model, want van "Symphony" bestaan vele uitvoeringen.
Overigens is er al vrij veel beschreven over het vervangen van lagers bij dit merk.
Zie de onderwerpen uit deze zoekactie.
Het betreft een Bauknecht WA Symphony 1202 NL. Er zit nog een sticker achterop met de volgende codes:
8583 303 12000
31 0023 830692
0233 521645
585 0692 2
Ik hoop dat iemand er wijs uit kan.
Voor dit type wasmachine heb ik een lager gevonden op deze site, link verwijderd
Rest de vraag of het vervangen goed te doen is. Als ik de bout er af draai, lijkt het alsof ik gewoon het clipje er uit kan wippen en dan bij het lager kan. Ik hoop tenminste dat het zo simpel is. Ik heb alleen verstand van auto's...
Ik weet zelf te weinig van dit soort werk, maar het kan verstandig zijn eens op ons forum te zoeken met "lagers Bauknecht" of een dergelijke combinatie. Dan kom je in elk geval veel tegen over afdichtringen (simmeringen) en de daaraan verbonden problemen.
De witgoedspecialisten zijn de laatste tijd slecht weinig beschikbaar, het mooie weer en vakanties beginnen daarin een rol te spelen.
Lees dus in elk geval een en ander na, dan word je toch een stuk wijzer hierover...
Ik heb nog de Bauknecht bestelnummers gevonden van de benodigde lagers, met deze nummers kun je bij elke witgoed-onderdelenzaak terecht:
481252028071 en 481252028072
Ok, dank! En ik neem aan ook een nieuwe simmering.
Moet de buitentrommel helemaal gedemonteerd worden voor het plaatsen van de nieuwe simmering?
