Trommel bauknecht vastgelopen
Bij het centrifugeren maakte onze Bauknecht een raar geluid. snel stroom eraf. Er zit een kledingstuk muurvast tussen de rubberring en trommel.
Vraag is; hoe krijg ik het kledingstuk er tussenuit?
Iemand een idee??
Een plat stuk staal tussen trommel en kuip zetten, het stuk staal iets naar binnen drukken, voorzichtig om de trommel niet te vervormen.
Probeer het kledingstuk er dan tussenuit te trekken.
slechte-kluskabouter
