Vastgelopen Bauknecht Symphony
Ik was in de veronderstelling dat, om de simmering te vervangen, de binnentrommel uit de buitentrommel moest. Maar dat kan dus niet, de buitentrommel is vastgeklonken.
De simmering moet dus waarschijnlijk via de asopening aan de achterkant naar binnen gepropt worden?
Ik ben er achter: de achterplaat van de buitentrommel moet er af. Vaak heb je dan meteen een nieuwe rubber nodig voor de achterplaat, omdat hij uitlubbert bij demonteren.
De achterplaat moet overigens in goede staat zijn aan de binnenkant. Er mag immers geen water lekken langs de (nieuwe) simmering. Slechts een nieuwe simmering plaatsen met een roestige achterplaat heeft geen zin. Achterplaten zijn ook te verkrijgen voor rond 40 euro.
Tot zover de Bauknecht problematiek. Bij vermoeden van kapotte lagers (schrapende, slepende geluiden of hoge pieptonen) direct alles vervangen. Anders kun je ook de achterplaat vervangen...
Heeft iemand een tip met welke kit of lijm ik het nieuwe rubber even op de achterwand kan vastzetten voordat ik deze weer in de buitentrommel duw?
Het rubbertje moet even goed op z'n plek blijven.
Ok, alles zit weer op z'n plek, behalve het manchet. Dat krijg ik nog even niet voor elkaar (iemand een tip?).
Maar als ik met de hand aan het vliegwiel draai, schuurt de binnentrommel enorm langs de achterplaat. Blijkbaar toch ergens een deukje in gekomen of zo. Kan dat kwaad?
CenRHaelen
