Vastgekitte wastafelbak loshalen
In mijn badkamer heb ik een wastafel met een stenen bak eronder die de zwanenhals verbergt. Deze bak zit helemaal rondom vastgekit, terwijl hij ook met schroeven is bevestigd. Ik kan er niet bij om een verstopping te verhelpen en wil de kit losmaken. Hoe kan ik het best te werk gaan? Het is vrij dikke kit, een mes gaat er niet doorheen. Alvast bedankt voor de antwoorden.
Gelukkig ben je niet de eerste met dit probleem. Ik heb eens gelezen met een speciale staaldraad en die er tussen door trekken.
Maar als de kitlaag dik is, dus de afstand van de tegels en het toilet is voldoende hoog, moet een echt scherpmes ook lukken.
De tip van het staaldraad is interessant, ik heb gegoogled en kwam op gevlochten staaldraad. Ik ga ernaar op zoek. (De bak zit vrij dicht op de muur, maar de kit reikt vrij "ver" zodat je er niet een twee drie doorheen bent met een mes en het mes idd dun moet zijn. Ik dacht ook aan iets van zagen, omdat de kit zo rekbaar is. De punt van mijn mes neemt de kit mee.)
Bedankt!
Een los zaagblaatje heb ik geprobeerd, maar aangezien ik er aan de binnenkant niet goed bij kan, is het lastig om hem strak te houden. Het zaagje breekt dan dus snel. De zaagbeugel kan er niet bij.
Het stanleymes dat ik heb is te dik, ik zou idd zo'n smal breekmes moeten hebben. Maar ik heb net een taartzaagje gevonden, misschien gebruik ik die als ik de staaldraad los kan halen.
Ik bedoel dan ook het zaagblad van een grote beugelzaag en niet van een babyzaagje.
Je moet eens weten wat ik daar al mee doorgezaagd heb en breken is bijna niet mogelijk hoor.
Goeie, ga ik zeker aanschaffen. Net het taartzaagje geprobeerd, maar het is echt nodig om kracht te zetten, omdat ik het zaagje niet met twee handen heen en weer kan halen.
Helaas, het losdraaien van de schroeven maakt niet uit. Hij blijft muurvast zitten en zelfs als er een man met zijn volle gewicht aan gaat hangen geeft het niet mee. De kit is zo dik dat ik toch maar aan de zaag ga - of, als ik geduld heb, komt er volgende week iemand langs om de kit te verwijderen. Er zit zo'n metalen stop in die aan de onderkant is vastgeschroefd. Die wil ik eruit hebben, omdat ie niet goed werkt.
Komt goed!
Je kunt ook een bus Seal & Bond Remover halen om de boel los te weken als het met een mesje niet gaat met een aantal minuten is het klaar
