Kapje loshalen ventilator badkamer
Goedenavond!
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem als ik al verder op het forum lees, maar kan mijn antwoord nog niet vinden. Vandaar dit topic toch opnieuw..
Wij hebben een afzuiger waarbij t lijkt alsof aan onderkant pinnetje moet worden ingedrukt. Als ik dat doe, komt alleen de linker hoek vrij, maar de rest blijft zeer stevig vastzitten.. mensen tips hoe ik dit toch los kan krijgen?
alvast bedankt!
Het is gelukt! Moet ik dan als volgende stap dat plaatje losschroeven om de onderdelen los te kunnen halen en schoon te maken? Moet hiervoor de stroom er per se af? We trekken namelijk aan t touwtje om het licht en ventilator aan te zetten
Bij werk aan elektra is het altijd het veiligst de spanning eraf te halen.
Dan kun je ook veilig de schoepen van de ventilator schoon maken. Ik doe dat met een kwastje.
