Ben accross wastafelkraan loshalen
Hoi beste members,
Hopelijk weet een van jullie hoe deze ben accross kraan gedemonteerd kan worden zodat het binnenwerk vervangen kan worden. Deze blijft namelijk lekken en gaat lekken zodra een andere kraan rap wordt open gedraaid. Al een waterdruk demper geïnstalleerd maar deze kraan blijft 'open' springen.
Van de kraanknoppen zijn de pijpjes (x-jes) niet los te draaien. In ieder geval lukt dat niet.
kleine schroef aan de voorkant al los gehaald maar volgens mij eigenlijk niet nodig voor het binnenwerk te vervangen?
bedankt
gr
Pim
Heb je al met gepast geweld de gehele knop er af te trekken wil behoorlijk vast zitten met kalk.
Als je zoekt ben accross kranen dan kom je een heel andere tegen de X is anders.
Maar het principe is gelijk.
Bedankt voor jullie snelle reacties! De omhulsel los halen ging inderdaad goed middels pomptang en doekje.
Echter de draaiknop zelf en het binnenwerk laten niet los. Ontkalker gebruikt en redelijk wat kracht maar helaas. Zat wel een springveertje er tussen/omheen. Die is eraf.
Nog andere ideeën? Anders ben ik bang dat ik maar voor een nieuwe moet gaan kijken..
Gr
Pim
Ken me voor stellen dat je denkt GRRR
Van Ben kan je niets vinden online normaal moet ie er af willen als ik nu kijk naar jou situatie lijkt net dat in de X iet moet zitten die de as vast houd, zit er 1 van die X ook dat die wil draaien dat daar een schroefje achter zit?
Dat spring veertje is van de kraan zelf.
Gewoon met brute geweld door gaan wrikken en trekken WD40 helpt ook vaak.
De knop moet je zo van het binnenwerk af kunnen trekken nu.
En gebruik een goed passende ringsleutel om het binnenwerk los te draaien.
Eventueel even de ringsleutel er op zetten, en dan even een tik met de hamer op de ringsleutel, zodat het binnenwerk los schrikt.
Die kunnen vaak goed vast zitten.
Wel heb je bij deze kraan een links en rechts draaiend binnenwerk.
Dus koud en warm binnenwerk is verschillend.
Ik heb het helaas niet los gekregen. En ook in de Xjes zit geen schroef.
Klopt online ook niks over Ben kranen behalve 1 handleiding waar Henk de screenshot uit had gemaakt.
Kraan al ruim 15 jaar oud dus ga hem als geheel maar vervangen. Bedankt voor jullie reacties!
