Thermosstaatknop loshalen
Goedemorgen allen,
Ik heb in de badkamer een knop die niet goed werkt. (Ik kan de verwarming niet meer dichtzetten).
Nu wil ik de knop loshalen (en niet het ventiel) en kijken of het wellicht aan de kop zelf ligt.
Ik heb al geprobeerd om de knop in de openstand door te draaien (met beleid), dit werkt niet.
Tijdens het opendraaien van de knop draait het zwarte binnendeel bij open draaien een aantal milimiter mee en blokkeert dan.
Het zwarte gedeelte zit dus niet los, ik denk dat dit zohoort?
Ik durf dus niet met meer geweld eraan te draaien zonder dat ik weet dat de goede manier is. (dadelijk breekt dit af)
Een schroef heb ik ook niet kunnen vinden op de kop.
-Kan iemand me hier vertellen hoe ik deze loshaal zonder het ventiel te verwijderen?
Als het goed is kan je de gekartelde ring losdraaien.
Vaak voorkomende knoppen zijn M30. Minder voorkomend M28 en dan nog merk specifiek.
Bedankt voor je antwoord.
Dus ik kan de kunstof (zwart) ring losdraaien en de radiator loopt niet leeg?
Het ventiel met pin blijft dan achter in de radiator?
En dan een kwestie van een andere kraan erop zetten.
