Vaste trap kraakt meer en meer
Hallo klussers! Sinds een maand of twee maakt onze vaste trap van de begane grond naar de eerste verdieping een krakend geluid. Dit was altijd wel een beetje aanwezig bij enkele treden, maar sinds enige tijd neemt dit toe. Het is niet bij alle treden dat er een krakend geluid aanwezig is, maar het zijn er wel meer geworden (de onderste vier en de bovenste vijf of dit moment). Het geluid doet zich voor als we naar boven of naar beneden lopen. Wij vinden dit een uitermate irritant geluid, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat we er aan kunnen doen. De trap is bekleed met (dure) vloerbedekking, wat naar ons idee een eventuele raparatie bemoeilijkt. Overigens hebben we geen idee óf en wát er gerepareerd zou kunnen worden. Ook weten we niet zo goed waar we moeten wezen om dit probleem voor te leggen. We hopen dat er hier mensen zijn die ons op weg kunnen helpen:
- Wat zou het geluid kunnen veroorzaken?
- Moet de trap gerepareerd worden?
- Kan het geluid verholpen worden zonder de vloerbedekking te hoeven verwijderen?
Alvast erg bedankt!!
Bij afbeelding 2 zie je een verlaagd plafonnetje dat volgens mij wel weg te halen is zodat je bij de bovenste treden kan.
Had je vroeger voordat de treden bekleed waren ook last van het kraken, of is dit pas begonen nadat de trap bekleed was?
Het kraken komt doorgaans van de plaats waar de stootborden in de treden zitten.
Doordat je op de treden loopt in het midden zakt de trede iets en schuurt over het stootbord. (loop maar eens langs de zijkant van de trap, je zult merken dat het minder kraakt.
Er zijn 2 oplossingen en beiden aan de achter zijde van de trap.
a) kraaklatten monteren in het midden van de trap trede achter het stootbord en deze klemvast verlijmen en schroeven. (aan de onderste trede beginnen)
b) de stootborden losmaken en deze opklemmen in de sponning van de treden, maar dit zal een stuk moeilijker zijn omdat de stootborden vaak genageld zijn ipv geschroefd en je zit ook nog met de verlijming van de bekleding op het hout.
Ik zou voor optie A gaan
Vaak zijn het de spijkers die gaan kraken: er komt een klein beetje speling in, waarna de spijker telkens door het hout beweegt.
Oplossing daarvoor is de spijkers vervangen door schroeven, of naast elke spijker een schroef draaien.
Als dit niet voldoende helpt kun je aan de onderzijde in elke hoek (trede/stootbord) een lat lijmen; hiermee verstevig je de verbinding aan de voorzijde van de trede.
Ik zou één krakende trede op deze manier proberen vast te zetten. Als het helpt kun je de rest doen.
De trap hebben we ruim een jaar geleden bekleed, toen was dit geluid nog niet zo aanwezig. Ongeveer een jaartje later is het gekraak erger geworden.
Klopt inderdaad. De zijkanten maken minder geluid.
Bedoel je bij optie A de staande zijdes of de liggende zijdes?
Wat bedoel je met achterzijde van de trap? Het gedeelte in de gangkast toch?
Ook hier: kan ik dit aan de achterzijde uitvoeren? Dus in de gangkast als het ware?
In dit plaatje heb ik een cirkeltje gezet bij wat ik denk dat een spijker is. Al die spijkers zou je kunnen vervangen door schroeven.
De bruine lijn is de plaats waar een lat gelijmd zou kunnen worden. Dat zou je bij elke trede kunnen doen.
Ik heb even gekeken en het zijn inderdaad spijkers die er nu inzitten. Kan ik die schroeven naast die spijkers plaatsen, want die spijkers zitten nogal diep erin geslagen.
Wat betreft dat latje (bruine lijn): die zit vast tegen het opstaande deel en voorkomt dat het liggende deel kan zakken? Wat voor dikte en hoogte zou dit moeten hebben?
Ik ben niet zo heel handig als het op klusactiviteiten aankomt. Is dit iets wat ik zelf zou kunnen doen of is dit een klusje wat beter door een timmerman gedaan kan worden?
De schroeven kun je gewoon naast de spijkers schroeven. Wel even voorboren om te voorkomen dat de planken barsten.
Je kunt het best schroeven gebruiken die niet helemaal van schroefdraad voorzien zijn. Dus deze:
En niet deze:
De latjes zijn bedoeld om de vertikale en horizontale delen aan elkaar vast te zetten. Dat kun je prima zelf doen. Kwestie van op maat zagen, twee zijdes voorzien van lijm en met een paar schroeven (niet te lang, want dan ga je door de trap heen) vastzetten zodat de lijm goed kan pakken.
Maar om het mooi te doen is wel wat handigheid nodig. Ik zou zeggen: probeer het eens. Als het niet lukt om de latjes mooi op maat te krijgen roep je hulp in.
Dan begin ik zelf deze week met de schroeven, misschien dat alleen die schroeven al genoeg kunnen zijn?
Hoe lang mogen zulke schroeven zijn? Ik ga er tenminste van uit dat een trap een redelijk universele maat heeft qua gebruikte onderdelen.
Voor de schroeven naast de spijkers zou ik 45mm nemen. Wel zorgen dat je ze er goed horizontaal indraait, anders komen ze er onder of boven weer uit. En alles eerst voorboren.
Kraaklatten plaats je aan de achterzijde van de trap, in dit geval in de kast dus.
Dit zijn latten van ca 7x2cm en de hoogte van de optrede.
Je plaatst deze latten in het midden achter het stootbord. Dus vertikaal!!
Je verlijmt deze aan het stootbord en aan de onderzijde schroef je hem vast door het stootbord in de trede. (wel de kraaklat voorboren ivm splijten van het hout.
Deze kraaklatten duw je naar omhoog voordat je deze vast schroeft;
Kraaklatten begin je te monteren vanaf de onderste trede en zo naar boven toe.
De horizontale lat waar een stuk terug naar verwezen wordt heeft nagenoeg geen effect.
Vraagje: Zie je tussen het stootbord aan de onderzijde en de traptrede een naad, zodanig dat de lak daar gescheurd is?
Ja dan zou je schroeven bij kunnen plaatsen, maar indien nee, dan heeft schroeven bijplaatsen totaal geen nut.
Het probleem van het kraken zit het op de plaats waar het stootbord in de groef van de trede gaat.
De spijkers die de oorzaak kunnen zijn en het de plek waar de stootborden in de treden zit ook?
Ik zie hier en daar wel een naad tussen de onderzijde van het stootbord en de traptrede, maar dat zit ook op plekken waar géén gekraak vandaan komt.
Werd hier niet eenzelfde kraaklat bedoeld?
Ik vind het allemaal wat lastig te visualiseren, via Google heb ik gezocht maar nagenoeg geen (visuele) informatie hierover gevonden.
Een kraaklat is een lat die vertikaal achter het stootbord geplaatst word in het midden aan de achterkant.
Onderstaande even een schets van een kraaklat en waar deze aangebracht moet worden.
Indien je naast de spijkers ook nog schroeven zetten (overbodig volgens mij) dan dit pas doen nadat er kraaklatten geplaatst zijn.
De kraalatten goed opdrukken en dan pas vast zetten. (wellicht kan er iemand de treden iets opdrukken aan de zijde waar de vloerbedekking zit (balkje en dit als hefboom gebruiken)
Dank je voor deze afbeelding. Dat maakt het wat concreter.
Beneden beginnen en dan alle treden naar boven een latje achter zetten. Klinkt simpel, maar als je het niet goed monteert heeft het 0,0 effect lijkt me. Deze week maar even naar de bouwmarkt dan...
Dank voor de hulp!!
Maros
