Vaste trap naar zolder onderkwart/steektrap
Goede middag klussers!
Lees al een tijdje mee op dit forum, en heb nu een account aangemaakt om een vraag te stellen.
We zijn bij onze woning inmiddels aangekomen bij het aanpakken van de zolder. Hier moet nog een vaste trap geplaatst worden. Deze willen we boven de bestaande trap gaan plaatsen ivm ruimte.
Nu ben ik bij onze buren geweest en die hebben al een vaste trap gemaakt. Ik zat zelf aan een onderkwart trap te denken, maar onze buren hebben een steektrap geplaatst die op een plateau staat. Nu vraag ik mij af wat praktischer is voor onze situatie.
Hieronder de maatvoering van de ruimte/overloop die ik kan gebruiken voor de nieuwe trap.
Afmetingen trapgat lxb max 1900mm x 1000mm ivm schoorsteen
Breedte van bestaande trap/gat naar eerste verdieping 800mm x 2000mm
Hoogte tot zoldervloer/bovenzijde balklaag is 2300mm
Hoogte tot plafond/gipsplaat is 2070mm
Deze foto’s zijn van de trap bij buren
Dit is huidige situatie bij ons thuis
Alvast bedankt voor het meedenken!
Een onderkwart zorgt voor een trap die beter te belopen is, hij is dan minder steil.
Is dat de verdiepingshoogte op de 1e verdieping of op zolder?
Is het de bedoeling dat er een slaapkamer of werkkamer oid op zolder komt? De hierboven genoemde hoogte is namelijk te laag.
Denk eraan dat (vanaf anderhalve meter hoogte) er een traphek langs de trap moet (ook bij de buren), en dat er een vergunning nodig is voor de trap.
Het is een huis uit 1939 en onze eerste verdieping heeft een hoogte van 2070mm. Dit is gemeten vanaf laminaat tot onderzijde gipsplaat.
De zolder wordt uiteindelijk een slaapkamer voor onze dochter. Hier wordt nog een dakkapel geplaatst. De zolder is in de nok een stuk hoger dan onze eerste verdieping en zal met de dakkapel een mooie ruime kamer worden.
Wat betreft de trap vind ik zelf een onderkwart ook een stuk mooier staan dan een rechte trap.
Traphek komt er zeker langs ivm de veiligheid en regelgeving.
Ik zou een gesloten trap met een onderkwart plaatsen.
Je hebt idd maar weinig vrije hoogte op de verdieping.
Veert de zolder vloer? Je vloerdikte is 2300-2070=230 mm incl gipsplaten, stroken en planken. Dan blijft er niet veel over voor de balklaag. Of staan de muren dicht op elkaar?
Er is niet al teveel vrije hoogte dat klopt. Zie dat ik een tikfout heb gemaakt(2300 = 2200). Draagbalken op zolder hebben een hoogte van 10cm en een dikte van 5cm. De ruimte waar de trap in uitkomt is (lxb) 1,73m bij 3,2m en staat dus twee stenen draagmuren. De constructie op de zoldervloer wordt aangepast en verstevigd.
De vloer in die ruimte is er al uit en de balken veren niet als ik alleen op de een draagbalk loop.
Onderkwart heeft ook onze voorkeur, ook omdat dit netter staat dan met een plateau.
Zijn er verder nog dingen die ik over het hoofd zie?
Dan zijn het plafondhangers en geen balklaag waar je over loopt.
Als je toch de zolder gaat verbouwen tot slaapkamer, verzwaar dan de balklaag aan de bovenzijde. Scheelt ook scheuren in het plafond.
Dan is de vergunning niet alleen voor de trap, maar voor de vloer om er een slaapkamer van te maken. Zorg dat de balkmaat bepaald wordt door een deskundige. Die kan ook meteen de raveling voor de trap bepalen.
2070mm is erg weinig. Maar 2.1m is de norm, zonder laminaat scheelt het niet veel.
Denk aan de ventilatie van de zolder en het plaatsen van rookmelders. Controleer ook de kierdichting op zolder.
