Vaste aansluiting naar schuur met neopreen
Ik onderzoek of we een flinke thuisbatterij in de schuur kunnen plaatsen met 3 x 25A noodstroomvoorziening. Dat vereist een kabel met 5 4mm² aders. Nu loopt er al een 40 mm PVC pijp met XMVK (denk ik) kabel, voor de elektra in de schuur. Er zit echter een haakse bocht in, en als ik de buigradius bekijk van van 5x4 XMVK denk ik niet dat ik hem er doorheen krijg getrokken.
Mag in dit geval neopreen kabel worden gebruikt, ook al is het een vaste installatie? En moet ie dan binnenshuis meteen over in XMVK kabel tot verder naar de groepenkast?
Om hoeveel meter gaat het en waar zit die bocht ongeveer?
Komt de neopreen erbij of in plaats van de huidige xmvk?
ps.
Als het niet gaat passen:
bereken het verlies verschil tussen 4mm2 en 6mm2 eens,
dat zijn hele kleine bedragen per dag, maar ga uit van 10 jaar en 6mm2 zou wel eens "goedkoper" kunnen zijn.
Lengte: van kruipruimte achtergevel naar schuur: 12 m. Daar een haakse bocht naar boven, met 60 cm vertikale PCV pijp. Binnenshuis nog ongeveer 6 m naar de groepenkast, maar een evt lasdoos net binnenhuis om van neopreen naar XMVK te gaan is geen probleem, al heb ik liever geen lassen. Er is ruimte genoeg in de PCV pijp, de bocht is problematisch. Misschien ga ik een losse bocht kopen om te kijken.
De kabel voor batterij+omvormer wordt apart, en schuur zelf zit op eigen 'buiten' groep met aardlekautomaat. Is er een eis dat in dit geval de pijp geen verschillende groepen mag dragen? Hoewel, de neopreen is niet echt een groep.
Verliezen: als 4 mm² al moeilijk erdoor gaat dan 6 zeker niet, en de volle 25A zal maar zelden gevraagd worden, dus niet de moeite.
Waarom strip je de laatste 1 of 1,5 meter van de ymvk dan niet? Dan heb je losse aders te buigen ipv de stugge kabel/mantel, gaat veel makkelijker.
Een losse bocht is wel anders dan een bocht met buis eraan,
dus dan wel testen met aan beide kanten een stuk buis.
Kan je die bocht niet opgraven?
Kan natuurlijk in beton liggen, maar toch maar even vragen..
XMVK mag je niet bundelen, YMVK wel.
Met genoeg ruimte in de buis is 2 geen bundel.
Meerdere groepen geen probleem.
Het verlies:
Ook bij 10A is er verlies, stel het verschil tussen 4 en 6mm2 is 5 cent per dag, dan is dat 181,- in 10 jaar.
Op die manier kom ik vaak uit op een maatje meer uit.
Maar dat boeit pas als het in de 40mm buis niet gaat passen.
Vergis je niet in de extra verliezen door gebruik van flexibele kern ipv vaste kern. Het kan zijn dat je hierdoor van 4 mm2 massief naar 6 mm2 flex moet.
Ook moet je goed op de verbindingen letten. Juiste klemmen, wel of geen adereindhulzen etc.
Erik52
