Ja, zie ook bijgevoegde schetsen onderaan deze post.
Naast de plaat de maten in mm van het hart van de zone in die hoek tot het hart van de zone in het midden van de plaat.
Het eerste plaatje is de 80 cm plaat die je linkte; de tweede is een 90 cm plaat, ook van Bosch. Uitgangspunt bij het bematen is dat de plaat 527mm diep is. Zit wel een paar mm afwijking in omdat de afbeelding niet 100% overeenkomt met de opgegeven verhouding. Komt er uiteindelijk op neer dat de 90cm plaat telkens 5cm meer afstand heeft van de hoekzones tot de midden zone. Ofwel; bij gebruik van eenzelfde pan in het midden past op een hoekzone van de 90cm plaat een 10cm grotere pan. Of andersom; bij gelijke pannen op de hoekzones past bij de 90cm plaat een 10cm grotere pan in het midden.
Met 80 cm valt het op zich nog mee, zeker vergeleken met de 70-75 cm 5-pits platen. Maar de 90cm is toch echt een heel stuk ruimer. De middelste zone van 90cm 5-zone platen is vaak ook groter. Die 90 cm van hieronder heeft een 320mm zone in het midden, de 80 cm plaat die je linkte heeft 240mm.
Als je dus bijvoorbeeld zo'n 36cm pannenkoekenpan zou gebruiken krijg je de randjes niet 'gaar' op de 240mm zone, wel op de 320mm zone.
Laat ik het zo zeggen; mijn volgende plaat wordt een 90 cm exemplaar ;)
Maar let wel; de meeste platen met 5 zones hebben een aansluitvermogen van 11 kW en daarvoor moet je wel je aansluiting dus laten omzetten naar 3-fase.
