Internetkabel trekken van meterkast naar werkkamer
Hi allemaal,
Ik wil een internetkabel trekken van de meter kast naar de toekomstige werkkamer. Ik had gevraagd aan de elektricien of hij dit kon doen, maar die gaf aan dit niet te kunnen/willen. Prima, doe ik het zelf. Logischerwijs, zit ik met een paar kleine vragen.
Welk type internetkabel moet ik gebruiken om deze door een flexibele leiding te trekken? Ik zie bijvoorbeeld deze: https://www.toolstation.nl/utp-kabel-cat6/p79366. Dat is een Cat6 UTP kabel van 20m. Ik lees echter ook dat er speciale 'installatiekabels' zijn met massieve koperaders, die stijver zijn en compatibel met LSA-aansluitingen op RJ45-wandcontactdozen. Voor mijn gevoel zien ze er allemaal hetzelfde uit...
Hieronder een foto van de gewenste situatie:
Volgens mij zijn de 2 inbouwdozen die er nu al inzitten van het type "ABB inbouwdoos Multi MD4050" en kan ik er gewoon 1 naastzetten met de kabelingang naar beneden (dus op zijn kop) door middel van deze vast te klikken, correct? Wellicht dat de kabelingang er ook wel af te klikken is en dat ik deze aan de onderkant weer vast kan zetten. Dat kan ik moeilijk afleiden van de foto's.
Deze MD4050 contactdoos kan vervolgens dus ook gebruikt worden om daadwerkelijk zo'n internetkabel aansluiting te maken, zoals deze: https://www.elektramat.nl/universel...asiselement-utp-1-voudig-cat5e-en-cat6-39040/ ?
Laat het me vooral weten als ik bepaalde dingen over het hoofd zie. Alvast bedankt voor het meedenken.
Voor aansluitingen zoals deze gebruik je adres met massieve koperdraad, die passen in de LSA+ of 110 aansluitingen.
Een kabel met soepele aders dat is ook mogelijk maar dan moeten de aansluitingen in keystones of de outlets
daar geschikt voor zijn. Keystones zijn de losse RJ45 connectoren waar je de kabel aan verbindt.
Bij de specificaties van de Rutenbeck outlet staat niet specifiek in of deze ook voor soepele kabels geschikt is.
Ik zou hier een kabel met massieve kabels gebruiken.
Het plaatsen van de doos zoals jij aangeeft dat is goed mogelijk, in onze woning heb ik ook diverse punten
exact op die manier gemaakt. Daar heb ik trouwens normale PVC buis voor gebruikt, flexibel is niet mijn ding.
@Ronny Heb je iets van een linkje voor een goede internetkabel voor dit doeleinde die ik kan gebruiken om te trekken van de meterkast naar de werkkamer? Ik hoef denk ik maar maximaal 10-20 meter te overbruggen.
Bij alle bouwmarkten vind ik wel internetkabels, maar nergens zie ik iets speciaals over 'installatiekabels' met massieven koperen draden.
Complete kabels met connector zijn meestal soepel en kabels in doos, op rol of per meter zijn meestal massief.
Amanda Siemelink
